Silniczek wycieraczki Ursus kabina orzeszek
: 28 mar 2023, 8:46
autor: SEBRIGHT
Macie może jakiegoś sprawdzonego producenta owych silniczków do kabiny orzeszka? Mam na myśli coś co nie zakończy żywota przy pierwszej kilkugodzinnej jeździe w deszczu...
Ewentualnie jakby ktoś miał na zbyciu używany z epoki?
Re: Silniczek wycieraczki Ursus kabina orzeszek
: 28 mar 2023, 10:06
autor: Ursus c-325
Dość dużo jest jeszcze na rynku wtórnym silniczków produkcji PRL, nawet nowych.
: 27 kwie 2023, 8:57
autor: SEBRIGHT
Temat aktualnie nieaktualny
Mając wolną chwilę pokusiłem się żeby sprawdzić czy mój stary silniczek rzeczywiście jest spalony jak twierdził poprzedni właściciel kabiny - okazało się że udało się go uruchomić. Przyczyny były dwie, blaszki włącznika powyginane były w niezrozumiały dla mnie sposób, a druga to sprężynka dociskająca szczotki była strasznie naciągnięta i nie spełniała swojej roli. Po tymczasowym zastąpieniu recepturką silniczek działa normalnie
Teraz pytanie - sprężynka dociskająca szczotki jest gdzieś do dostania czy trzeba kombinować
: 27 kwie 2023, 9:47
autor: marek
Rozejrzyj się wśród szczotek od elektronarzędzi To szczotki węglowe i łatwo się je dopasowuje do potrzebnych rozmiarów szlifując na papierze ściernym . Może zamontujesz całkiem nowe. Choć słowo nowe nie oznacza lepsze. Albo przynajmniej dobierzesz tylko sprężynkę.
: 28 kwie 2023, 7:38
autor: SEBRIGHT
Szczotki mają jeszcze z 5-6mm, co przy mojej intensywności użytkowania ciągnika może oznaczać jeszcze kilka lat żywotności, najważniejsza sprężynka, ale jak będzie trzeba że szczotkami to też nie majątek
