S15 kopci po odpaleniu na zimnym
andrzej5454
Post autor: andrzej5454 »
Witam,mam takie pytanie ostatnio wykonałem remont silnika s15 1hc102 Andoria ,została wymieniona tuleja z tłokiem, głowica po regeneracji, splanowana i wymienione zawory i zaślepki, zawory wyregulowane, pompa wtryskowa po regeneracji i wtrysk też, filtr paliwa nowy, i mam taki problem że trochę ciężko go odpalić z korby, jak już zaczyna łapać to kopci ale nie chce od razu wejść na obroty tylko tak pyka z 10 sekund zanim złapie wolne obroty, jak już zacznie trzymać to bardzo kopci, dopiero gdzieś tak po paru minutach przestaje i już jest ok, tak to moc ma wkręca się ładnie tylko dopiero po nagrzaniu. Na ciepłym już pali ładnie i nie kopci. Próbowałem ujmować podkładki pod pompą były 2 teraz jest bez i brak poprawy, jakieś sugestie pomysły? Pozdrawiam
URSUS c 328
Re: S15 kopci po odpaleniu na zimnym
Post autor: URSUS c 328 »
A przekrecasz dawkę rozruchową odpalając na zimnym silniku? Ile motogodzin zrobił po remoncie może musi się jeszcze dotrzeć.
andrzej5454
Tak jest,dawkę rozruchową przekręcam, nawet daję trochę gazu i właśnie taki efekt , motogodzin niewiele,nie więcej raczej jak 10
toma1981
Post autor: toma1981 »
Jak przekracasz dawkę paliwa to gazu nie trzeba dawać tak jest przynajmniej u mnie odpali bez problemu silnik
