Skrzynia c 330
: 16 kwie 2023, 10:06
autor: piter90m
Witam mam skrzynie c 330 z 79r jest ona już nowego typu z dłuższym kołnierzem. Sprzęgło mam na 3 łapki.pytanie jak regulować gdyż mam okienko małe??
Re: Skrzynia c 330
: 16 kwie 2023, 11:10
autor: URSUS c 328
Musisz te wkręty na płaski śrubokręt dookoła pokrywy sprzęgła rozkontrować i wkręcić do oporu następnie każdy odkręcić po 1.5 obrotu i zakontrować następnie między dżwigienki sprzęgła a łożysko wyciskowe włóż wiertło 8mm gładką stroną i dokręcaj dźwigienki nakrętkami regulacyjnymi tak żeby nie było luzu między wiertłem a łożyskiem i dźwigienką.
Re: Skrzynia c 330
: 16 kwie 2023, 11:36
autor: Grigs
piter90m pisze: ↑16 kwie 2023, 10:06
Coś tu nie tak, sprzęgło powinieneś mieć na 6 łapek pod nowy typ skrzyni, bo tak to masz za krótkie wałki sprzęgłowe.
Re: Skrzynia c 330
: 16 kwie 2023, 16:04
autor: piter90m
Wszystko pasuje tak mam .tylko pytam bo są różne skrzynie nowego typu z dużym i małym okienkiem
Re: Skrzynia c 330
: 17 kwie 2023, 16:44
autor: piter90m
Ponawiam pytanie jak wytnę okienko tak jak jest w c 330m i w c 330 późniejszych to osłabi to obudowę?
Re: Skrzynia c 330
: 17 kwie 2023, 21:43
autor: URSUS c 328
A po co chcesz wycinać okienko klucz ci nie wejdzie? Przecież przez to małe okienko bez problemu można wyregulować.
