Filmiki z internetu
Re: Filmiki z internetu
Na ciepłym silniku jest to samo?
Prawdopodobnie pierścienie do wymiany. Przydało by się zmierzyć ciśnienie sprężania w cylindrach.
Bergman31 dziękuję że odpisałeś. Wydaje mi sie, że w jesieni nie było aż takiego zjawiska.
Zastanawiam sie czy nie należy wymienic całego zestawu naprawczego.
Z drugiej strony w tym miejscu jest odpowietrzenie skrzyni korbowej - ale te przedmuchy wydają się być za mocne.
Nie mam wprawy tak jak Wy, by ocenic taki charakter pracy.
Na moje, to za bardzo dmucha.
Tak jak pisałem, zmierz ciśnienie sprężania. Jak będzie za niskie, to zdjąć głowicę i ocenić stan cylindrów.
Dokładnie. Gdyby zjawisko występowało na gorącym silniku, czasem w takiej porze może po prostu odparowywać wilgoć. A jak to wygląda na rozgrzanym?
Nie sprawdzałem na gorącym silniku o tej porze roku. Jutro zapowiadają ocieplenie to odpale i spróbuję zagrzać silnik (jak mi sie uda go zagrzać bez dociążenia
Dzięki Paweł
Jeszcze jedno pytanie:
Wskaźnik ciśnienia oleju z c 330 będzie pasował do c 328 ?
Jeśli masz sprawny termostat to normalnie na wolnych obrotach powinien złapać temperaturę, ale musi oczywiście pochodzić trochę. U mnie na 4 łopatkach wentylatora, ale z termostatem ale jeszcze bez tunelu, bo ciągnik na razie goły korpus to tak dobre 20-30 minut potrzebuje mniej więcej i jest zagrzany w miarę do temp. nominalnej
https://youtube.com/shorts/p2zWJBBQlTs?feature=share udało się zapalić bez udogodnień typu grzałka świece rozrusznik szybkoobrotowy
Ursus pisze: ↑28 gru 2021, 7:44 Jeśli masz sprawny termostat to normalnie na wolnych obrotach powinien złapać temperaturę, ale musi oczywiście pochodzić trochę. U mnie na 4 łopatkach wentylatora, ale z termostatem ale jeszcze bez tunelu, bo ciągnik na razie goły korpus to tak dobre 20-30 minut potrzebuje mniej więcej i jest zagrzany w miarę do temp. nominalnej
Cześć, odpaliłem dzisiaj traktor, zagrzał się , ale bez zmian to samo zjawisko z wlewu oleju.
Przy okazji wyjąłem bagnet od oleju i ukazał sie taki widoķ.
Zobaczcie prosze
https://youtube.com/shorts/TxM7bLzMuFw?feature=share
Czeka Cię remont silnika. Pierścienie i tuleje napewno są do wymiany.
Bergman31 dzięki za pomoc w ocenie mojego c 328.
Niestety będę musiał zrobic remont, ale to już wiosną.
- ursust25a2
Oryginał produkowany przez włoską fabrykę Ulisse Bubba Officina Meccanica. Model JUB 50 lub JUB 55. Był jeszcze model kołowy JUB 45.
Ursus C-355
Ale ładnie brzmi ten perkins
Troszke przypomina dźwiękiem ursusa mojego pradziadka św. pamięci
Prototypowy kombajn KZP-1,5 (KZBp-1,5) w pracy
https://www.youtube.com/watch?v=MwXEHZkz8Is
- AndrzejD21
Instalacja sekwencyjna lpg w c330.
https://www.youtube.com/shorts/1i1qttsDK3E
