Kupię części do C-355
Witam, kupię kilka detali do C-355 - konkretniej siatkę maski z drobnym oczkiem, szperacz, prawą tylną lampe, przycisk sygnału Elester oraz metalowy zbiorniczek płynu hamulcowego.
Re: Kupię części do C-355
Lampy mam takie, jedna była nowa, ale niestety uległa uszkodzeniu jak widać na foto, mam też klosze nowe i używane, te nowe mają małe pęknięcia.
- Pronar 82A
Ucho w C-360 jest inne?
A śruby nie dorabiał ktoś na forum?
Ucho jest raczej takie samo, ale z tego co widzę magazyny są puste. Może napiszę do jakiegoś handlarza.
Temat śrub jest nieaktualny - sąsiad kupił dzisiaj C-355 z 1972 roku, w niemal fabrycznym stanie i oryginalnym lakierze. Skoczę to cacko pooglądać
Zgodził się pożyczyć je na wzór. Na dobrą sprawę został zaczep z C-4011.
Tych uszu mam kilka, ale z C-330 - trzeba by im wkręcić wkładkę redukcyjną na M14 - np. helicoil.
Możesz pokazać to cacko ?Adam03 pisze: ↑13 cze 2025, 0:34 Ucho jest raczej takie samo, ale z tego co widzę magazyny są puste. Może napiszę do jakiegoś handlarza.
Temat śrub jest nieaktualny - sąsiad kupił dzisiaj C-355 z 1972 roku, w niemal fabrycznym stanie i oryginalnym lakierze. Skoczę to cacko pooglądać![]()
Górny, ten z długą "paszczą"
@Majster90 Tak jak wspomniałem - śruby mam załatwione. Pójdę do sąsiada i za jego zgodą zapożyczę sobie jedną, aby ją zwymiarować i wytoczyć na tokarce. Ten ciągnik jest niesamowity. Zachował się tak dobrze, że wokół przycisku rozrusznika widnieją resztki napisów "START" po obu jego stronach
Swoją drogą, zauważyłem jeszcze jedną rzecz której nie mam, a powinienem mieć. Wsporniki skrzynek akumulatorowych takie jak w C-4011. Jak ktoś ma i nie są mu potrzebne - chętnie odkupię.
A jak w C-355 poprowadzona była linka żaluzji i gdzie były jej uchwyty?
A masz zdjęcie przy kolektorze ssącym dokładnie w jakim miejscu? Chciałbym porównać
Te prowadnice jak coś mam na miejscu co wysłałeś zdjęcie - jeszcze się upewnię wieczorem co do kształtu.
W tym egzemplarzu akurat jej nie ma, ale widziałem że była mocowana od góry do pierwszej głowicy.
Pewnie, napisz na priv co by Cię interesowało i będąc tam porobię fotki
