ursus ale jaki?? c-360??
Jarek330M
Re: ursus ale jaki?? c-360??
Post autor: Jarek330M »
Dopiero teraz sobie uświadomiłem, że ten silnik ma większe tłoki od zetorka. Czy masz zdjęcie jak wygląda słupek (bez głowicy) od góry? W zetorze już jest mało materiału pomiędzy tulejami; ciekawi mnie czy jeszcze bardziej rozwiercili blok, czy może tuleje odchudzili.
Tu jest chyba poprostu inny blok z większym rozstawem między cylindrami. To nie jest blok zmodyfikowany blok jak w s4001/s4003.
Bardziej jest to silnik spokrewniony chyba z silnikami serii U, a tam S35 miał średnicę tłoka 115mm
Na poprzednich stronach jest zdjęcie uszczelki pod głowicę
ursus152
Post autor: ursus152 »
Na tą chwilę tylko takie zdjęcie
Dokładne zdjęcie całego bloku mogę zrobić jak wyciągnę drugi blok
Z zewnątrz cały blok wygląda jak ten z serii s-400x, najbardziej różni się góra gdzie od strony sprężarki pojawia się garb po całej długości. Co ciekawe tym samym gdy zapomni się spuścić wody to właśnie w tym miejscu lubią pękać a nie za pompą jak to jest przeważnie
Wiem że zawracam 4 litery.
Drugi blok ma wał, z korbą i tłokiem, żeby zmierzyć skok tłoka?
ursus152
W teorii ma, a w praktyce jest to ciężkie do wykonania z uwagi na to że w bloku nie ma tulei, wał stoi, a korba była tylko jedna i została oddana w celu poszukiwania bądź dorobienia innych
To zostaje zmierzyć wykorbieniu wału ( pewnie nie ma jak), albo zmierzyć przy okazji drucikiem po wyjęciu wtryskiwacza w działającym silniku. Tylko to pewnie przy okazji za jakiś dłuższy czas.
ursus152
Obiecane zdjęcia bloku
Czy ten silnik występował w jakiś innych pojazdach lub maszynach, czy produkcja zakończyła się na egzemplarzach prototypowych ?
ursus152
Wydaje mi się że nigdzie indziej nie występował ponieważ miała to być jedynie jednostka przejściowa
ursus152
I kolektor wydechowy świeżo odebrany z naprawy 😁
Tym samym jest to ostatnia rzecz (mam przynajmniej taką nadzieję 😅) która stała na przeszkodzie by ciągnik mógł opuścić garaż o własnych siłach
Z jakiego stopu jest kolektor wydechowy? Żeliwo?
ursus152
Zgadza się
JDnB91
Post autor: JDnB91 »
Oryginalne kolanko podejdzie? Będzie prosto?
Jarek330M
Czy masz pomysł do czego miały być te dwa gwintowane otwory obok filtra oleju (mniej wiecej na środku bloku)
ursus152
Będzie prosto bo jest zrobione na oryginał
Są to otwory do montażu mocowania butli powietrza, bo w tym egzemplarzu jest ona po tej stronie. Niestety jednak będzie ono założone dopiero po zmianie filtra na odśrodkowy bo przy wymiennym są zasłonięte
Bardzo ładnie wyglądają te spawy na kolektorze, jaką techniką było to spawane ?
ursus152
Niestety nie wiem, ale było robione w firmie która zajmuje się spawaniem wydechów tuningowych
ursus152
Tak więc nie obyło się jednak bez problemów
Trzeba było ponownie rozjeżdżać ciągnik gdyż był problem ze sprzęgłem
Na szczęście udało się to zrobić i dziś pierwszy raz o własnych siłach opuścił garaż 😅
W porównaniu z 0 ciśnieniem na początku jest dobrze
Od razu wypowiem się co do krzywego komina 😅
Niestety jest to jakość dzisiejszych części i kolanko pomimo że jest nowe to zostało krzywo wytoczone
Tym samym zauważyłem że jest delikatna kolizja maski z kominem podczas otwierania i gdyby był prosto to nie dałoby się jej otworzyć
Ignacy21
Post autor: Ignacy21 »
To teraz tylko przydałby się jakiś filmik żeby móc posłuchać "Dziada" :D
JDnB91
ursus152 pisze: 30 paź 2023, 13:37 Tak więc nie obyło się jednak bez problemów
A gdyby dopasować tłumik od C-385? Na jednym ze zdjęć ma właśnie taki. On ma tą szerszą część wyżej i wtedy może nie byłoby kolizji?
