Dzik 2/21 lampa
matti1989a
RE: Dzik 2/21 lampa
Post autor: matti1989a »
hm ciężka sprawa byleby jak się podłączy te trzy cewki na próbę nie uległy uszkodzeniu...
RE: Dzik 2/21 lampa
Przez kilka lat ,,walczylem z wiatrakami" czyli eksperymentowalem z różnymi rodzajami prądnic do elektrowni wiatrowych.Opracowywalem i wykonywalem zarówno ,,amerykanki,, jak i ,,pralkowce,, oraz montowalem magnesy neodymowe w wirniki nieprzewijanych wolnoobrotowych silników elektrycznych.Więc wiem na czym polega ustawianie magnesów względem cewek, nawijanie i montowanie tego wszystkiego.Wystarczy niewielkie przesunięcie magnesów względem cewek i robota od nowa.Więc wmontowanie dodatkowej cewki to nie takie proste, chyba że dziala niezależnie od innych.
Przede wszystkim należy sprawdzić biegunowość magnesów i ich pokrywanie się z cewkami.Jeżeli cewki są nawinięte w tym samym kierunku i bieguny magnesów są takie same na na odpowiadających sobie stronach rdzenia cewki to nie powinno być problemu.
AndrzejD21
RE: Dzik 2/21 lampa
Post autor: AndrzejD21 »
Ja się o tym przekonałem na własnym dziku, miałem cewkę obróconą i szukałem przyczyny po całej instalacji czego światła nie świecą, ale po obróceniu cewki wszystko jest w najlepszym porządku, ale mam inny zapłon z trzema cewkami, i to chyba działało, ale pewien nie jestem.
matti1989a
RE: Dzik 2/21 lampa
Narazie się nie wypowiadam przyjdą nowe cewki to wuja je będzie podłaczal na próbę mam nadzieję że w razie czego się nie uszkodzą. A tak swoją drogą silnik dzika 2 miał większe cewki to światło miał ciut lepsze niż ten nowszy?
snakeman1
RE: Dzik 2/21 lampa
Post autor: snakeman1 »
"Marek" jak dawales nowe magnesy to na czym je montowales (kleiłes.spawałeś,wiertales) wielkosc jakos dobierales itp.....?
Tam znaczny przyrost mocy da juz sama wymiana magnesow na neodymowe.stare juz na pewno stracily na mocy.
RE: Dzik 2/21 lampa
snakeman1 napisał/a:
Magnesy neodymowe tylko się wkleja.Są bardzo wrażliwe na temperaturę i niektóre już przy 60 st. tracą magnetyzm.Klej byl dwuskladnikowy.Nie podam nazwy bo nie jestem w domu,ale byl dosyć drogi i skuteczny bo żaden magnes się nie odkleil.Tę stronę magnesu która będzie klejona należy oczyścić z niklu pocierając o papier ścierny.Magnesy dobiera się tak by pokrywal caly dluższy bok cewki.Tu masz opis amerykanki.http://www.mala-elektrownia.ovh.org/pradnica.phpJeżeli chcesz się w to bawić to efekty średnie.Wiatr musi być tak od 6 m/sek. a takie wiatry w moich stronach wialy rzadko
Lepsza prądnica jest z silnika od pralki. Oczywiście po przewinięciu . Tam z kolei nacinalem w wirniku rowki tak by schowal się w nie magnes i wklejalem.Powinno się frezować ale ja wycinalem diaxem.Wygląda to mniej więcej tak http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic277125-8610.htmlNa tym wirniku jest moim zdaniem za dużo magnesów bo powinny pokrywać jakieś 80 % powierzchni a tu pokrywają 100%. Ale chodzi o zasadę.O to Ci chodzilo?
Roman1313
RE: Dzik 2/21 lampa
Post autor: Roman1313 »
Neodymowe magnesy po uszkodzeniu powłoki niklowej szybko się utleniają czyli korodują i taki ich urok. Należy uszkodzenia powłoki zapaćkać klejem.
Z drugiej strony klej powinien złapać również do niklu także ja bym nie czyścił papierem.
Magnesy można wymienić na nowe jak są ale neodymowych bym nie dawał.
Można zmniejszyć trochę szczelinę powietrzną albo zwiększyć ilość zwojów cewki.
RE: Dzik 2/21 lampa
z tymi magnesami to same ciekawostki. nie wiedziałem ze tak to idzie.
z tymi magnesami to same ciekawostki. nie wiedziałem ze takie neodymy są dobre jak ich się nie używa.
Roman1313
RE: Dzik 2/21 lampa
Bo nie wszędzie się nadają
http://www.xinxin.pl/zastosowania.html
snakeman1
RE: Dzik 2/21 lampa
Dzieki Marku.
Polski producent robi pod konkretny wymiar magnesy wiec ok. Bede kleił. Co do temperatury robia rowniez odpore do ponad 200^C.
matti1989a
RE: Dzik 2/21 lampa
Jakie miała żarówki przyczepa do dzika?
snakeman1
RE: Dzik 2/21 lampa
w/g katalogu:żarówki z trzonkiem 6V/15W
matti1989a
RE: Dzik 2/21 lampa
Aha ok przednia była 12v 35/35W trochę dziwie że z tyłu 6V
snakeman1
RE: Dzik 2/21 lampa
jak dasz tam 12v- to świeczka będzie świecić mocniej...
matti1989a
RE: Dzik 2/21 lampa
Aha dobrze wiedzieć bo właśnie powstaje taki wózek zamiast liska który będzie miał dodatkowo hamulec i oświetlenie. Lampy z tyłu ma od roweru także tam są 6v 2w podajże ale coś się może przerobi żeby tam pasowała jakaś mała 12v żarówka
snakeman1
RE: Dzik 2/21 lampa
zostaw te co masz -6V,2W
matti1989a
RE: Dzik 2/21 lampa
Dobrze chodzi o to żeby się nie przepalały bo coś w instrukcji pisze, że 12V jest z tego żeby jak skoczy napięcie nie uległa żarówka zniszczeniu.Błąd tam jest żarówka 6V 0.6 W zobaczymy może dadzą radę
Powstał problem wuja założył nowe cewki świetlne i nadal żarówka się niemrawo żarzy. Podłączył 3 cewki, 2 jak to w oryginale, stare i nowe nadal nie ma światła. Dodanie gazu nic praktycznie nie daje już tyle kombinacji zastosował także nie ma pomysłu co może być nie tak. Może winne jest magneto same ... no ale iskra jest dobra do odpalenia dzika. Jest to silnik z zewnętrznym zapłonem.
snakeman1
RE: Dzik 2/21 lampa
Dobrze w instrukcji pisze o skoku napiecia ale to jest sytuacja dla 1 zarowki ,a nie dodatkowych 2 dla przyczepy ktore tylko dodatkowo odbiora moc.(jak nie wiesz co dac zostaw jak pisze instrukcja)
Kombinacje z cewkami zacznij od przywrocenia oryginalu jak ma byc. Zobaczysz efekty. Pisane bylo wczesniej ,że cewek nie doklada sie na pałe bo to z regóły tylko pogarsza niz poprawia jesli sie nie wie co sie robi.
matti1989a
RE: Dzik 2/21 lampa
Było też zrobione na oryginał już w każdy sposób i efekt zawsze taki sam. Żarówka jest tylko jedna na krótko podłączana H4 12V 35/35w i ledwo co świeci. Wujek już nie ma pomysłu co może być nie tak gdzie jest problem
snakeman1
RE: Dzik 2/21 lampa
Mierz miernikiem wszystko po kolei. Moze cewki maja zwarcie. podmien jak masz na inne.
Sprawdz tez sama zarowke .
