Wszystko o Zetorze 25
C-362
RE: Wszystko o Zetorze 25
Post autor: C-362 »
Witam!
Zgadzam się z tym co napisałeś papiszon no może poza ty że nic mi to nieda*yes*
Wymiany pierścieni dokonałem przy okazji wyjęcia tłoków w celu sprawdzenia ogólnego stanu silnika. W tym celu chciałem poznać jego ciśnienie sprężania. No i cóż rewelacji niema*no*. Tak więc w nie dalekiej przyszłości trzeba będzie mu zasponsorować remont generalny. A co do docierania się pierścieni to nie da się założyć starych w tym samym położeniu więc i one musiały by się dopasować na nowo a miały już spory luz na zamkach.
Pozdrawiam.
arekfarmer
Post autor: arekfarmer »
jarekstryszawa napisał/a:
Jaki macie sposób na wbicie dolnej tulejki do zwrotnicy? Grzać zwrotnicę palnikiem i wbijać przez drewno zimną tulejkę?
Najlepiej kawałek śruby,podkładki z centrowaniem,lekko posmarować dziurę i skręcasz.Idzie jak w masło bez rozbijania tulejki.ale jeśli tulejki są nadwymiarowe to rozwiercanie konieczne.
Albercik
Post autor: Albercik »
Pytanko, skąd wziąć śrubę rzymską do TUZ-a do Bociana ? Przymierzałem te od 60-tki ale jabłko jest za szerokie, myślę nad przerobieniem ale najpierw chcę Was zapytać.
I poboczne: Ursus 4011 jest na licencji Zetora. Czy takie 40-stki też były produkowane jeszcze w zakładach i z logiem Zetora ?
drax
Post autor: drax »
Oryginalną, możesz jedynie od kogoś kto ma na zbyciu odkupić, jeśli chodzi od c-360, ja szlifierką kątową ucinałem te wystające części, pasuje wówczas bez problemu.
Ursus c-4011 był na licencji zetora, pierwsze egzemplarze z produkcji mają jeszcze odlew Zetor bodajże na skrzyni oraz bloku silnika, sam zetor produkował je pod tym samym numerem: Zetor 4011.
Albercik
Dzięki za odpowiedź :)
Jak fachowo nazwać tą śrubę ?
Łącznik centralny albo cięgło.
blase
Post autor: blase »
Czy jest mozliwe zeby były załozone 2 uszczelki pod głowice ?dzisiaj sie tak przyglądałem mojemu silnikowi i moje zainteresowanie wzbudziła usczelka pod głowice naliczyłem3lub 4 warstwy miedzi i grubosc 4-5 mm jakoś za grubo jak na 1 uszczelke takie rozwiazanie odprezyło silnik i stracił na mocy ale niektórych patentów poprzednich właścicieli do dzisiaj nie moge zrozumieć
papiszon
Post autor: papiszon »
4-5 mm uszczelka? Na pewno nie jedna. Stopień sprężania, temu silnikowi, spadł do poziomu silnika benzynowego.*annoy*
Słyszałem o zakładaniu dwóch uszczelek (zwichrowana, z wżerami głowica), ale o większej ilości. w życiu.*eek*
Zetor 25A
Post autor: Zetor 25A »
Witam wszystkich. Chciałem sie was zapytac jak zdemontowac pompe wtryskowa od zetora 25 odkreciłem 4sruby na bloku i ta w środku w regulatorze i niewiem co dalej peosze o pomoc
Najpierw musisz zdemontować regulator i jego wodzidło, które jest połączone z listwą. Potem zdejmujesz obudowę regulatora (tą od spodu) i dopiero wyciągasz pompę. Nie polecam ściągania pompy w innej kolejności.
W środku bębna regulatora masz na wałku rozrządu nakrętkę na klucz specjalny (nakrętka jest w kształcie tulejki z nacięciem na klucz). Bęben regulatora jest osadzony na wałku rozrządu na klinie i stożku. Może ciężko schodzić. W środku masz gwint do ściągacza, ale jak go nie masz to można próbować jakimś uniwersalnym, ale uważaj byś nic nie pokrzywił. No i ostrożnie z młotkiem.
Obudowa regulatora (ta spodnia) też może czasem ciężko iść, ale również ostrożnie z nią. Masz albo aluminiową albo żeliwną. W niej jest osadzona przednia tulejka wałka rozrządu, więc możesz sobie to od razu skontrolować jak tam z luzem.
Zetor 25A
Dzieki
lapsus37
Post autor: lapsus37 »
mam takie pytanie te pieski czy klawiatura na górze głowicy miały inne wysokości w zetorach
a drugie czy luz na tych pieskach może utrudnić ustawienie luzu zaworowego*argue*
Raczej różne nie były, ale ważne by podstawy nie zamienić, bo tam jest niesymetrycznie kanał olejowy. A jeśli masz rozklepaną klawiaturę to możesz mieć problem z ustawieniem luzu.
lapsus37
wie może ktoś czy można do zetorka dokupić tulejki rozrusznika?:?
Powinny pasować od rozrusznika starego typu do C4011
Ursus napisał/a:
Dokładnie od rozrusznika R7...bo jak pójdziesz do sklepu i powiesz że do 4011 to sprzedawca wywali gały i będzie długo myślał,chyba że to stary wyżeracz to będzie wiedział.
A nowego typu to w 4011 nie było,bo R11 to dopiero w 330 i 355/360.A że R11 pasuje do 4011 to chyba nikomu nie trzeba mówić.
jarekstryszawa
Post autor: jarekstryszawa »
Czy ktoś może się orientuje gdzie kupić skaj i gąbki do siedzenia kanapowego? Lub ewentualnie może wskazać według jakiego wzoru można takowe dorobić?
Kupić gotowych nie kupisz. Najprędzej jak dogadasz się z lokalnym tapicerem - to Ci coś takiego dorobi. Mnie drogo skasował, ale to było 2 lata temu przed Wilkowicami kilka dni więc zależało mi na czasie i nie szukałem innego wykonawcy. Zgarnął 150 zł za dwie poduchy na które sam dałem gruby filc.
jarekstryszawa
Miejscowego tapicera mam obczajonego tylko nie wiem jak taki pokrowiec powinien wyglądać. Mam ramę siedzenia, z fotek dorabiam brakujące plecy, ale nie jestem pewien co powinno być na siedzisku.
Układ sprężyn podobnie jak na pleckach czy raczej płyta (bo chyba nie sama poducha położona na pokrywie skrzynki aku)?
Jutro będę malował po południu swoje siedzenie - pocykam Ci fotki z układem sprężyn itd. No i poduch.
