Remont-URSUS C-325
RE: Remont-URSUS C-325
Tak o te mi chodziło.te orginalne gumki łączące szklo i odblask to dobrz patent , ale juz tego niema.
Podziękował :) Ciesze się, że się podoba.
Przyznam się Wiesiek, że jak by nie Twój temat o Capku i pewien filmik z YT o remoncie C 328, to pewnie bym się nie podjął remontu. Widząc jak te ciągniki ładnie się prezentują też postanowiłem coś zrobić ze swoim.
Co do uszczelki pomiędzy maskę, a reflektor, to najlepiej było by jak by ktoś miał foto takiej uszczelki. Jeśli chodzi o sam reflektor, to jak odbłyśnik jest OK. to najlepiej na szklarskim silikonie skleić. Zawsze można nożykiem rozciąć, ale wątpię w to, że będzie taka potrzeba, no chyba że za jakieś 25 lat.
Na małe URSUS'ki różnie wołali. U mnie przyjęła się nazwa "ciapek" u mojego kumpla był to "capek". Słyszałem jeszcze takie nazwy jak "osiołek", a także "babunia" wołali :D
Lecimy dalej...
Jak już kiedyś wspominałem ramki reflektorów, szperacza i tylnych lamp będą robione z blachy nierdzewnej, a więc dotrzymuję słowa i zaczynam je dorabiać.
Od tylnych zaczynam, bo najprostsze do wykonania:
Jeszcze nie skończone, ale baza już jest. Na sam koniec będzie polerka na tzw. "lustro".
Ostatnio wpadłem na pomysł, że jak już ramki robię z nierdzewki, to i kierunki też się dorobi, aby były do kompletu *yes*
Klasa!
A jak wykonujesz ten "kołnierz" co zachodzi na korpus lampy?
Na matrycy.
Kurde, to dopiero robota!
Na matrycy półprodukt, wiercisz dziury na śruby, skręcasz i podług okienka z oryginału wycinasz dziury, tak?
Dokładnie robie tak jak napisałeś *tup*
Tylko te śrubki na krzyżak muszę zmienić, aby były na płaski śrubokręt, bo mi trochę optycznie nie pasują, a jak znajdę jaszcze śrubki z nierdzewki, to będzie super!
Hehehe, się robi customy xd
Zastanawiałem się właśnie nad tym jak masz stempel zrobiony, ale pomyślałem że to "produkcja małoseryjna" i na matrycy lecą tylko półprodukty xd
Albo te śrubki wpuszczane na płaski, to będzie to!
O tym nie pomyślałem, a faktycznie by ładnie wyglądało, ale raczej się nie da, bo ramka dolega do szkiełka w tym miejscu *no*
Szok. Piękna sprawa.
Jakbyś zechciał zrobić więcej to pewnie chętni by się znaleźli :)
A to daj nakładkę z polerowanego mosiądzu xd
Ursus napisał/a:
Chwilowo nie dam rady, bo czasu mało. Może jak skończę remont, to wtedy będzie można pomyśleć o jakiejś krótkiej serii ;)
Wicher napisał/a:
Już znalazłem, to co mi potrzeba - a myślałem, że będzie gorzej...
http://www.art-nierdzewne.pl/3206-thick ... zewny.jpg
Dobra rzecz, Tobie akurat nie muszę przypominać żebyś go tylko na miedziowy smar wkręcił, to się nie zapiecze... bo łeb to on ma cienki.
grrranool
Post autor: grrranool »
Ursus napisał/a:
Nawet znam jednego ;)
Dobra, dobra nie podpuszczać mnie tu *tup*
Jak pisałem wcześniej - na razie nie dam rady, bo od dłuższego czasu cierpię na brak czasu ;)
Tak wygląda osłona dolna deski rozdzielczej:
Idealnie!
A ta gałka w lewym dolnym rogu to co ona robi? Ten przełącznik nad świecami zarowymi?
Ten przełącznik u góry, to światła awaryjne - czasami się przydają jak trzeba się na poboczu zatrzymać ;) a gałka służy do otwierania maski.
Miałem podejrzenie że ten przełącznik służy do odłączania świec żarowych w przypadku palenia na ciepło, a tu niespodzianka...
solo424
Post autor: solo424 »
A to otwieranie fabryczne?
Nie, to tylko mój wymysł. Powinny być w moim te gumy po bokach maski, ale one się szybko obrywały, to zmieniłem zamykanie na takie jak w samochodach.
