Wałek przekaźnika mocy do dzika.
Jestem posiadaczem ciągnika dzik 21 i chciałem zapytać, ponieważ w instrukcji wyczytałem, że posiada on wałek przekaźnika mocy z przodu i z tyłu, gdzie ten wałek się znajduje? Może jest jakaś specjalna przystawka do tego wałka? Jak to wszystko wygląda?
Jeśli ktoś ma zdjęcie jak to wszystko wygląda i gdzie się to montuje - to proszę bardzo o pomoc:)
z góry dziękuje i pozdrawiam!!!
roofmaniak :):):)
Darcio
RE: Wałek przekaźnika mocy do dzika.
Post autor: Darcio »
Wyjście tylnego wałka widoczne jest na tylnej ścianie obudowy w postaci złącza składającego się z wycinków koła. Trzy zagłębione i trzy wysunięte na zewnątrz. powierzchnie. Obroty wałka są zależne od biegu, który jest załączony. Wałek przedni był stosowany jako rozwiązanie opcjonalne. Napęd odbierany by bezpośrednio od koła talerzowego, czyli był montowany dodatkowy wałek atakujący. Po odkręceniu okrągłego "dekielka" z przodu skrzyni biegów będzie widoczne miejsce, w którym taki wałek może być zamontowany.
Ok dzięki wielkie!
A może ktoś ma zdjęcia tych wyjść :) to śmiało proszę zamieszczajcie je tu :)
