Zetor 25 Kapitalka wszystkiego :)
damian223311
Post autor: damian223311 »
Witam mam na imię Damian ,mam 18 lat i jestem w posiadaniu ciągnika jakim jest Zetor 25 :) zawsze chciałem mieć ten konkretny model :) teraz kiedy mam już swojego postanowiłem go wyremontować ponieważ krótko mówiąc jest już "wyeksploatowany" :( Ciągnik to dokładnie Zetor 25A z 49 roku... gdy tylko będę przy nim coś robił będę zamieszczał zdjęcia :) mam nadzieję ,że gdy czegoś nie będę wiedział to pomożecie :)
I na pierwszy ogień... motor wyciągnięty :) ps w pracach pomaga mi moja dziewczyna :)
Mars
RE: Zetor 25 Kapitalka wszystkiego :)
Post autor: Mars »
Gratuluję ! ;)
Nie wiem za wiele, ale na pewno zawsze pomogę ;)
damian223311
Mars zawsze ktoś coś może pomóc :) a widzę ,że na tym forum sami pożądni ludzie ;)
Mars
Post autor: Mars »
Dobrze trafiłeś :)
damian223311
I pierwsza ciekawostka... czy ktoś się orientuje jakie oznaczenia były na oryginalnych korbowodach? bo na moich jest coś takiego...
Świetnie :)
Na pewno pomogę jak coś będziesz potrzebował :) Sam w podobnym wieku zaczynałem przygodę z Zetorem :)
I taka wskazówka na początek - jak rozpoławiasz traktor, to zawsze podbijaj kliny między przednią oś a wspornik osi. Drewniane, samemu można sobie uciosać ;) Wbijasz je mocno z obu stron i wtedy Ci się ten przód tak nie kiwa na wszystkie strony. Jest bezpieczniej i wygodniej :)
Odnośnie oznaczenia - szczerze mówiąc nie zwracałem na to uwagi. Musiałbym zerknąć.
damian223311
Dzięki Paweł :) właśnie przyuważyłem w którymś filmie na twoim kanale yt ,że zrobiłeś sobie takie kliny (bodajże w tym niebieskim 25T) :)
Teraz święta ,wydatki to za bardzo przy Zetorku działo się nie będzie ,ale całą zimę każdy wolny pieniądz będzie na niego odkładany :)
Przemo
Post autor: Przemo »
Pięknie Damian gratuluję zetorka i zaangażowania w robotę to fajnie jak kolejny młody próbóje ratować takie skarby:p Jakby co służe rada i pomocą jeśli chodzi o naprawe i na pewno przy pomocy wielu Forumowiczów twój remont skończy sie sukcesem :D
damian223311
No powoli ,ale do przodu:) orientuje się ktoś gdzie można dostać te miedziane tuleje do "koników zaworowych" ? bo moje mają luz taki ,że masakra... ;/
chodzi o to...
luz panewek na wale...
http://www.youtube.com/watch?v=d15nA9xxkkM
Te tulejki to może od czegoś dobierzesz, a jak nie to dorobić trzeba.
Luz jest prawidłowy wzdłuż wału (przód - tył ciągnika).
Luz poprzeczny jest niedopuszczalny.
Powinieneś je zdemontować z "piesków" i wziąć na wzór do sklepu, mogą pasować od innego ciągnika.
damian223311
Paweł ,czyli posuwać po wale się może ,ale kiwać na boki nie? to w takim razie po zdemontowaniu wału muszę to bardzo dokładnie sprawdzić... ,bo szczerze mówiąc to nie prędko mnie będzie stać na nowe panewki ,a te mogą się okazać dobre :) a problem tych miedzianych tulejek rozwiązany:) tokarz dotoczy mi nowe:D
Tak, dokładnie. Pracować wzdłuż wału muszą swobodnie :)
damian223311
Ok :) Heh taka ciekawostka... patrzcie co znalazłem za patent :D
http://www.youtube.com/watch?v=EPvNFLdX ... re=mh_lolz
Przemo
Pamiętaj że panewki maja się plynnie poruszać na czopie na boki.Natomiast nie może być luzu wyczuwalnego góra dół czyli tak jak tłok pcha.Chociaż powiem Ci że u mnie był luz na wale na jednym czopie 2mm i bocian chodził.:p
Rozrusznik pierwsza klasa jak nam się PALowskie skończą to będzie trza takie zakładać chociaż już wiem że mozna by takiego chińczyka od perkinsa przystosować bo one przecież kręcą sie w lewą stronę w przeciwieństwie do naszych 4-cyl.c-360*clap*
damian223311
Mam taki w C-330 i na razie śmiga :) zobaczymy jak będzie dalej :D
wg mnie lepsza regeneracja oryginału... a ,że ja"pracuję" jako Elektromechanik pojazdów samochodowych to regeneracja nie stanowi większego problemu ;)
Mam okazję kupić do Zetora drugi silnik po cenie złomu... wie ktoś ile ten silnik waży z całym osprzętem?*rofl*
Ciapek
Post autor: Ciapek »
Znalazłem, wspomniana waga silnika. Pozdrawiam http://www.retrotraktor.pl/forum/viewth ... ad_id=5642
Cały silnik waży ok. 500-600 kg.
damian223311
Oki ,dziękuję panowie :)
Jak to na złomie to weź to co dobre :)
