podzespoły na podnośnik w samie
Marcin216
Post autor: Marcin216 »
Witam. Na wiosnę przymierzam się do zrobienia podnośnika w moim samie z silnikiem s-320. Jakie były by najlepsze podzespoły, tak aby był mocny, i silny?
Na dzień dzisiejszy posiadam tylko rozdzielacz od c- 330, ten co na błotnik.
RE: podzespoły na podnośnik w samie
mój typ na podzespoły do podnośnika:
1. pompa od C 330,
2. rozdzielacz hydrauliki od Władymirca
3. siłownik jedno lub dwustronnego działania np z łapy od Cyklopa.
4. zbiornik oleju z naczynia wzbiorczego z instalacji CO :)
Marcin216
Może głupie pytanie, ale zapytam. Od czego zależy siła podnośnika ? i czy wielkość zbiornika oleju ma duże znaczenie ?
Mam też pompę hydrauliczną, ale nie wiem od czego jest. Niedługo okaże się zdjęcie.
C360-3P
Post autor: C360-3P »
Siła zależy od:
-długości ramienia
-Ciśnienia w układzie
-średnicy siłownika
A co do zbiornika to jak będzie za mały to czym napompujesz siłownik co by dźwigną na maxa i zostało jeszcze oleju dla pompy?
Jak za duży to będzie problem gdzie go upchnąć
To jest chyba pompa wspomagania z Jelcza... Widziałem taką przed laty, miała ten kształt.
Marcin216
bo właśnie mam przy drugim samie taką pompe, i tam bardzo słabo działą podnośnik. Zbiornik oleju jest tam tylko 2 litrowy. a zdjęcie siłownika wstawię pózniej.
Adasiek123
Post autor: Adasiek123 »
Witaj Marcin.U mnie w SAMIE [też z s320] mam zastosowane takie podzespoły;pompa hydrauliczna od DT 75, rozdzielacz typowy od sztaplarki RAK,zbiornik oleju oryginalny z silnika s301d,siłownik z BIZONA[ten od nagarniacza],podnośnik jest cały dorabiany-ramiona górne ok 20cm,dolne ok.50cm.Oleju w ukł.koło 5l,więc myślę że u Ciebie jest stanowczo za mało.Napęd mam przez paski klinowe,a kiedy nie używam podnośnika zdejmuję pasek.U mnie takie zestawienie spisuje się świetnie od lat,chociaż dzisiaj ciągniczek jest już mało używany.Pozdrawiam Adam.
albert
Post autor: albert »
Ja proponował bym ci się rozglądnąć za siłownikiem od władymirca lub podobnym nie musi mieć dużego skoku do 15 cm wystarczy byle miał odpowiednią średnice około 10 cm. Rozdzielacz ten co masz będzie dobry ale jak Wicher proponował od władymircą ma tą zaletę że ma 2 sekcjie i zawsze można ją wykorzystać np do pługa śnieżnego lub kiper, pompa też mogła by być od t-25 tylko musiała by być napędzana poprzez sprzęgiełko albo można kupić ( zrobić ) przystawkę umożliwiającą napęd poprzez pasek. U siebie mam pompę ax14 z wózka widłowego siłownik pochodzenie nieznane ale jest krótki a gruby rozdzielacz właśnie od ruska, belki od c-330 reszta dorabiana mniej więcej wymiarowo jak w trzydziestce. Zbiornik oleju pomieści z 10l ale zalane jest z 6l.
