pompa hamulcowa zuk jednostopniowa.
viqud
Post autor: viqud »
Witam .
Mam problem z hamulcami w moim samie, podczas wciskania pedał wpada do połowy a puzniej juz czuc opór (pompa pompuje) ale to nie wystarczy do zatrzymania sie. Od cylinderków do pompy wszysko jest napewno ok, odpowietrzałem układ wielokrotnie ale zawsze mam ten sam efekt.
tu podejrzenie pada na pompe (zukowska jednostopniowa jak na foto)
zawsze odpowietrzałem ją z tyłu na wylocie, dobrze robie ?
i tak sie zastanawiam od czego jest ta sruba na górze pompy ?
jakies porady, sugestie ?
RE: pompa hamulcowa zuk jednostopniowa.
Możesz mieć zaolejone szczęki lub po prostu zużyte okładziny.Pompy są samo odpowietrzające Odpowietrza się cylinderki. A pedał rośnie jak naciskasz kilka razy?
viqud
Post autor: viqud »
Oczywiście cylinderki tez odpowietrzałem. t.j. najpierw pompa a później cylinderki :D
Okładziny jest jeszcze bardzo dużo i na pewno nie są zaolejone, wszystko było sprawdzane, tylko tej pompy nie jestem pewien.
Pedał cały czas jest taki sam, nawet jak powciskam go kilka razy szybko.
warsztat777
Post autor: warsztat777 »
Możesz mieć za dużą przerwę między szczęką a bębnem i potrzeba dużo płynu aby zaczęło hamować. *tup*
