S301d
kony06
S301d
Post autor: kony06 »
Czy ktoś na forum zajmuje się remontami silników z andori bo mój s301d leje z każdego uszczelnienia ciężko pali i kopci że świata nie widać i przydałby się mu remont czy znajdę tu kogoś kto zrobi to solidnie
marsosno
RE: S301d
Post autor: marsosno »
Skąd jesteś? może odkupię do kolekcji :-)
Jak sam nie wyremontujesz to raczej się nie opłaca dawać firmie.
Do czego jest zamontowany ten silnik?
Marek
kony06
RE: S301d
Śląskie kolo Czestochowy, silnik jest w samie swoje juz przepracowal i chcialbym go wyremontowac
Adasiek123
RE: S301d
Post autor: Adasiek123 »
Niestety za daleko jak dla mnie.Musisz przygotować się na nie mały wydatek,nie mówiąc już o trudnościach w zdobyciu części oryginalnych.Zwracaj uwagę przy zakupie części,aby były do S301d,nie do S301 (upewnij się dokładnie który Masz).
Czeslaw
RE: S301d
Post autor: Czeslaw »
Mimo wieku silniki te są bardzo dobre i łatwe w obsłudze. Remont można wykonać samemu pod warunkiem,że trzeba wiedzieć jak to zrobić i mieć właściwe części zamienne. Ja w swoim robiłem sam remont i mam satysfakcję że mi się to udało. Trzeba mieć książkę napraw tego silnika by mieć dane czego się trzymać , jakich wymiarów. W miarę możliwości kupić nową pompę wtryskową, wtryskiwacz. W przypadku przekroczenia luzów podanych w książce wymienić części na nowe.Trzeba jednak mieć trochę praktyki warsztatowej by się zdecydować robić to samemu. I to wszystko. Powodzenia!
marsosno
RE: S301d
Wklej fotki.
ściągnij z Internetu katalog części i instrukcję - gdzieś widziałem.
kony06
RE: S301d
To tak katalog czesci mam w domu bo jak dziadek kupowal silnik to dostal i instrukcji napraw brak i tez na necie nie umiem znaleźć, fotki w linkach
https://zapodaj.net/65cae1fa9b900.jpg.html
https://zapodaj.net/6d43f9ffd146b.jpg.html
https://zapodaj.net/7974dae6682c9.jpg.html
https://zapodaj.net/662597997048d.jpg.html
https://zapodaj.net/163ce5ac79ef0.jpg.html
RE: S301d
Serwisówki jako takiej nigdy nie widziałem i raczej takowej nie ma.
Instrukcja i Katalog:
http://www.retrotraktor.pl/forum/viewt ... ad_id=1371
Brakuje Ci "strzykawki" do rozruchu na zimę.
kony06
RE: S301d
https://www.olx.pl/oferta/silnik-andori ... 3429f1b67c
Chodzi o to ?
Obojetnie za ktora srube to wkrece do glowicy?
RE: S301d
Tak,
Nie wkręca się tam gdzie należy. W kolektorze jest otwór i olej dostaje się na tłok uszczelniając go. Chmura siwego dymu przy zapalaniu, ale odpala nawet przy - 20 st. C.
Popraw byki w swoich postach.
kony06
RE: S301d
Dobra, dzięki zamówię to i zobaczymy jak będzie palił .
marsosno
RE: S301d
ten sposób odpalania jest tylko w 301?
nie mam czegoś takiego w swoich silnikach...
RE: S301d
Hatz E75 ma ten sam patent.
W każdym razie działa i jest po stokroć lepszy niż niezawodne sposoby:
- czytanie gazety,
- knot,
- palenie ogniska pod,
- wtykanie opalarki,
itd.
Miałem samopała z tym silnikiem 1994 - 2006 więc możesz mi wierzyć że
wiem co piszę.
kony06
RE: S301d
No to tak wczoraj przyszła mi ta strzykawka zamontowalem i dzis rano przymrozek -5 i pali od strzała dzięki za radę
