Rozstaw śrub i średnica otworu centrującego
Czyli RS i inne
golden
Post autor: golden »
Witam,
Potrzebuj informacji nt rozstawu śrub w kołach RS-09 oraz średnicach otworów centrujących.
Przy okazji może ktoś ma takie informacje dotyczące ursusów 330/360, zetorów k25 (i Bociana), Zetora 50 oraz innych, co pozwoliłoby na ew. dopasowanie innych kół niż przewidział producent... ;)
Rafał
Boniek
Re: Rozstaw śrub i średnica otworu centrującego
Post autor: Boniek »
RS ma tylne koła na 6 szpilek, a podane przez Ciebie ciągniki mają felgi na 8 szpilek więc na pierwszy rzut oka nie będą pasować.
Trzebaby zacząć od tego w jakich ciągnikach tylne koło jest na 6 szpilek. Władimirec ma 6, ale wymiarów nie znam.
golden
Boniek pisze: 16 mar 2020, 9:21 RS ma tylne koła na 6 szpilek, a podane przez Ciebie ciągniki mają felgi na 8 szpilek ...
To wiem, ale przy dużej różnicy średnicy można dorobić flanszę dystansową lub nawiercić nowe otwory pod szpilki/śruby...
Fajnie też by było gdyby w jednym miejscu były takie informacje zebrane np. w formacie:
Ciągnik
średnica obręczy; szerokość obręczy; ilość szpilek; rozstaw szpilek/średnica podziałowa; średnica otworu centrującego
przód
tył
Rozstawów nigdy nie mierzyłem, ale felgi Zetor 25K, Zetor 50 Super, Fortschritt, Bizon, ciężka seria Ursusa - pasują wymiennie te felgi.
JDnB91
Post autor: JDnB91 »
Zetorek na 30-stkach od Bizona wygląda mocarnie :P
Szkoda że Zetor w 20/30/4011 nie powielił tego rozstawu. Podejrzewam że dużo kół z Bizonów zaadaptowano by do C-360. Choć nie wiem czy się zmieści, bo z oponą 16,9 i to 28" jest już niedużo miejsca między błotnikiem
maly-agro
Post autor: maly-agro »
Widziałem kiedyś w ogłoszeniu C360 z balonami od bizona - da się, po przeróbce rozstawu :)
gumiok
Post autor: gumiok »
60 ten sam rozstaw w gwiazdach co w 30 ado zetora 25, 50 pasujo z którejś innej serii, c451, deutz fahra i jeszcze ktoś tu pisał
mzetz150
Post autor: mzetz150 »
Według moich pomiarów otwór na piastę to 22cm a rozstaw szpilek po przekątnej to 27,5cm. Zgadza się to też ze znalezionymi w internecie opisami felg od Bizona.
P.S. też przymierzam się do wymiany tylnych kół z 9,5R36 na jakieś 13,6R28 bo przy pracy z pługiem czy kultywatorem często "siedzi na moście" i potrzebna jest pomoc sąsiada :D
Pytanie tylko jak z wytrzymałością skrzyni biegów / mechanizmu różnicowego przy takich kołach (mam silnik i sprzęgło od C360, tył 25K)
