ostatnio zalałem olej turdus 15w40,miałem też superol cc30 i porównująć te oleje to superol ma gęściejszą konsystencje niż turdus.
Zatem zastanowiłem się czy superol nie jest pod pewnym względem lepszy niż turdus.A po zatym czy turdus 15w50 jest dużo gęsciejszy niż 15w40
Co miałeś na myśli pisząc "A po za tym czy turdus 15w50 jest dużo gęsciejszy niż 15w40"? Symbol 15W40 oznacza gęstość(klasę lepkości konkretnie) w niskiej i wysokiej temp., natomiast klasę jakości litery np CC , CD itd.
Turdus
Specyfikacja techniczna:
Klasa jakości API: CH-4/CG-4/CF/SL
Klasa lepkości SAE: 15W/40
Lepkość kinematyczna w temp. 100ºC: 14,3
Wskaźnik lepkości, min: 133
Temperatura płynięcia, max (ºC): -30
Temperatura zapłonu COC, min (ºC): 228
Liczba zasadowa, mg/KOH/g: 11,00
Specyfikacje: ACEA E3-02/E3-96/E2-96
superol F
Parametry, Jednostki, Wartości typowe
klasa jakości API: CD
klasa lepkości SAE, -, 15W-40
lepkość kinematyczna w temp. 1000C, mm2/s, 14,3
wskaźnik lepkości, -, 132
temperatura płynięcia, 0C, -27
temperatura zapłonu, 0C, 230
liczba zasadowa TBN, mg KOH/g, 7,0
popiół siarczanowy, %, 1,4
zawartość wody, % (v/v), nie zawiera
Ja stosuję taki
PLATINUM ULTOR PLUS CI-4 15W/40
Jakość:
API: CI-4/CH-4/CG-4/ SL/ SJ
ACEA: E7/ E5 /E3 /B4 /B3 /A3
lepkość kinematyczna w temp. 1000C, mm2/s, 14,4
lepkość HTHS w 1500C, MPaˇs, 4,2
wskaźnik lepkości, -, 139
temperatura płynięcia, 0C, - 30
temperatura zapłonu, 0C, 228
liczba zasadowa TBN, Mg KOH/g, 11,2
Odparowalność wg Noack'a, % (m/m), 13,0
