T-25 Władimirec - różne problemy
RE: T-25 Władimirec - różne problemy
Nie no u mnie lało się na pewno z odpowietrznika.
Czy jest oring to nie wiem (nie pamiętam jak składałem), ale się kida nie leje więc coś jest. Zresztą ta nieszczęsna rurka kida się z obu końców. I jest chyba nie do uszczelnienia, w połowie swej długości opiera się o obudowę skrzyni biegów i to jest chyba powodem jej notorycznego odkręcania się. Zresztą tak czy inaczej wywalę ją i założę elastyczną.
Ponieważ w chwili obecnej nie mam możliwości zakupu filtrów (starych nie założę bo sypią drobnymi) muszę chwilowo poskładać bez filtrów *realsad* Prawdopodobnie jutro maszyna będzie mi niezbędna. W poniedziałek pewnie wybiorę się do Kielc w sklepie miała być dostawa ....
Przy okazji dorobię przewód hydrauliki i od nowa wszystko poskładam.
Też mi się tak opierała o skrzynie i odkręcała to ją odgiołem i spokój.Jak byś chciał to popytam o filter u mnie w sklepie bo raz widziałem jak gościu taki siateczkowy brał.Bolszewik napisał/a:
To zapytaj.
Jak już odkręcę i zacznę odginać to pewnie złamię .... , albo zrobi się za krótka .... *stress*
Odegnij beż odkręcania ja tak robiłem,bo mi nawet te 2 sie stkały.Jak by był ten filter to ci kupić(chodzi ci o filter do hydrauliki tależyki z siatką).
Poczekajmy do poniedziałku może sprowadzą, nie chcę Cię fatygować.
Jak nie będzie to się odezwę.
Jutro tam będe to zapytam.
Dziękuje *tup*
W Kielcach były po 9 zetów za sztukę.
Bolszewik teraz nie rozumiem, chodzi o rurkę która doprowadza olej do pompy czy o rurkę która idzie od rozdzielacza do siłownika?
Jak możesz to daj też foto
O tę chodzi raczej na pewno https://picasaweb.google.com/1142425093 ... 1503407682
Tak o tą ze zdjęcia.
Moja wygląda tak samo.
Ale i ta druga z pompy do rozdzielacza też się poci. Więc wymienię obie. Tą krótką już mam tą długą muszę dorobić.
http://images50.fotosik.pl/1700/831c96a ... bcmed.jpg
Jeżeli chodzi o tą rurkę to w wyniku drgań i niedokręconej dobrze rurki mógł wytrzeć się oring, więc lać się litrami nie powinno ale kropelkami będzie spierdzielać, oraz pompa będzie zasysać trochę powietrza przez co olej się pieni
Z tą to jeszcze bajka przynajmniej u mnie może lekko się poci ale to naprawdę bród się zrobi dopiero po jakiś 130 mtg. Najgorzej jest z tymi co idą do siłownika tamte to najlepiej wymienić na elastyczne.
U mnie trzeba podłogę zdejmować żeby się do nich dostać ;/ i skrzynię gorzej rozebrać ;/
Skrzynia z 35 lat wytrzyma a dzięki tym wężom już nie cieknie. A wie ktoś co może być przyczyną, że nagle się rozdzielacz jakoś rusza cały a nic nie pękło i na śrubach też się trzyma dobrze
Jak nagle się rusza? O_o
Te od siłowników już wymieniłem.
Może chodzi Ci o to że "podskakuje" jak odbija ze skrajnego położenia ?
Mnie też się wydaje że wtedy on jakby "skacze" ale to chyba złudzenie tylko wajcha odskakuje.
Nie no od jakiegoś czasu się jakby luźny zrobił a już sprawdzałem parę razy nic nie pękło. Mam go teraz usztywnionego pasem i ściśnięte bo potrafiło cieknąć przez te sztywne rurki. Ruszę to dopiero przy wymianie na elastyczne. Myślałem, że ktoś coś miał takiego podobnego i tak przy okazji napisałem a może znów szukam problemu w całym. Zauważyłem, że jak we władku samemu się coś nie zacznie kręcić to samo się nie zepsuje. W tym ciągniku nie warto chyba zawracać sobie głowy szczegółami typu tu się poci lekko, tu coś rozrusznik dziwnie chodzi, tu farba odpada
Tylko że mnie doprowadza do szału jak coś się kida, skrzypi, farba odłazi itp. To co można łatwo poprawić to poprawiam nie biorę się natomiast do egzotycznych przeróbek typu "tuning".Zauważyłem, że jak we władku samemu się coś nie zacznie kręcić to samo się nie zepsuje. W tym ciągniku nie warto chyba zawracać sobie głowy szczegółami typu tu się poci lekko, tu coś rozrusznik dziwnie chodzi, tu farba odpada biggrin
Bolszewik, można się dowiedzieć ile płaciłeś za węże elastyczne i gdzie je kupiłeś? W Kielcach na ul. Stolarskiej?
@Bolszewik pytalem dzis o ten filter i mają po 6.50 tależyk.
