Rejestracja ciągnika Ursus C360 - formalności, PCC, OC
Wszystko odnośnie rejestracji, ubezpieczenia i innych formalności
heniek19902612
Post autor: heniek19902612 »
Jak zarejestrować taki ciągnik Ursus C360 z roku 1981. Posiadam do niego dowód rej. na mojego dziadka i tablice rejestracyjna.
Ciągnik kupił mój dziadek i był jednym właścicielem, zarejestrowany w roku 1981 i nie został wyrejestrowany lecz przestał dziadek robić przeglądy i płacić OC.
W cepiku widnieje informacja że w 2024 roku rejestracja wygasła zgodnie z wejściem nowych przepisów.
Dziadek zmarł w 2020 roku, a w roku 2015 sporządził ze swoim synem a moim tatą umowę kupna sprzedaży tego ciągnika.
Tato po podpisaniu umowy nie przerejestrował ciągnika, nie oplacil PCC, ani nie płacił OC.
Teraz ja chciałbym zarejestrować ten ciągnik. Jak najlepiej to zrobić? Kupić ciągnik od mojego taty i rejestrować na tablice tymczasowe? Czy US może wtedy przyczepić się do mojego taty i brak opłaty PCC czy po 5 latach jest przedawnienie? Co z ubezpieczeniem OC czy tato dostanie karę jak ja zarejestruje?
Re: Rejestracja ciągnika Ursus C360 - formalności, PCC, OC
Ubezpieczenia OC bym się specjalnie nie obawiał, bo pojazd 40 letni nie musi mieć ciągłości. Nie wiem co z karą za brak przerejestrowania w terminie 30 dni - jeśli wówczas obowiązywała (trzeba sprawdzić) to tego raczej nie unikniesz.
Ale tato Twój moim zdaniem lepiej gdyby go poszedł do WK przerejestrować na siebie i dopiero potem sprzedał / darował Tobie. Moim zdaniem mniej wtedy zamieszania. Zresztą WK wszystko powinien wyjaśnić Ci.
heniek19902612 pisze: 13 kwie 2026, 11:21 Jak zarejestrować taki ciągnik Ursus C360 z roku 1981. Posiadam do niego dowód rej. na mojego dziadka i tablice rejestracyjna.
Normalnie spisz umowę darowizny z ojcem. Tego samego dnia musisz wykupić OC na siebie. Z tym na przęgłąd i do WK normalnie rejestrować.
Czasem na stacji nie ogarniają dobrze przeglądów jak czegoś nie ma w cepiku i wtedy tablice próbne z WK bierzesz i dopiero na przegląd.
OC
OC dla pojazdów 40 letnich i starszych nie musi mieć ciągłości - więc wykup OC nie jest potrzebny od razu. Aczkolwiek należy o tym pamiętać w chwili, gdy chcemy na drogę wyjechać to polisa musi być i nic nas nie wybroni z gapiostwa jak przegapimy.
Robzyv
Post autor: Robzyv »
Wykup OC, bez tego nie zarejestrujesz w urzędzie ;) Najważniejsza jest ciągłość umów, to musisz mieć. Tata nie musi rejestrować pod warunkiem że będziesz miał umowe darowizny, a on umowe z dziadkiem że sprzedał lub darował mu ciągnik za życia. Najpierw wykup OC na osobę która ma być właścicielem oraz na dane pojazdu, potem idź z umowami i tym co masz do ciągnika (dowód, tablica) do urzędu i Ci zarejestrują. Jeśli nie masz tablicy lub dowodu to tez nie problem, najważniejsza jest ciągłość umów. Kary nie powinieneś mieć ani z urzędu ani z funduszu, no chyba że będziesz miał pecha i czepialskich w urzędzie ;)
A no i jeszcze, najpierw dostaniesz tablice tymczasowe żeby doprowadzić legalnie pojazd na przegląd, po wykonaniu przeglądu znowu idziesz do WK z kwitem i prosisz o właściwe numery rej.
Robzyv pisze: 13 kwie 2026, 20:53 Wykup OC, bez tego nie zarejestrujesz w urzędzie ;)
Bo? :)
zdziaszek
Post autor: zdziaszek »
Każdy urząd na obowiązek poinformowania o konieczności wykupu OC rejestrowanego pojazdu, jednak jeszcze nigdy nie było wymagane pokazanie przeze mnie dokumentu posiadania ubezpieczenia. Posiadanie ubezpieczenia jest sprawą indywidualną właściciela a urząd jedynie przypomina o obowiązku ubezpieczenia, jednak ani nikogo do niego nie przymusi ani nie ukaże. Od kar jest UFG.
Robzyv
Ursus pisze: 14 kwie 2026, 11:20
Bo? :)
Taką informację otrzymałem w WK, przechodziłem dokładnie taką samą drogę jak autor tematu i opisałem jak to w moim przypadku się potoczyło i wszystko zakończyło się bezproblemowo i bez żadnych kar.
Pronar 82A
Post autor: Pronar 82A »
Jak masz dowód i tablice to wystarczy wykupić OC, pojechać na przegląd i można jeździć (ciągnik ponownie się pojawi w CEPIK), potem umowa z Tatą i idziesz do WK z 2 umowami i rejestrujesz na siebie
Robzyv pisze: 14 kwie 2026, 15:52 Taką informację otrzymałem w WK, przechodziłem dokładnie taką samą drogę jak autor tematu i opisałem jak to w moim przypadku się potoczyło i wszystko zakończyło się bezproblemowo i bez żadnych kar.
Ok, u mnie nigdy nie spytali o OC przy przerejestrowywaniu. Kiedyś, naście lat temu mieli taki zwyczaj albo obowiązek - nie wiem - że chcieli zobaczyć polisę, ale to ponoć było bardziej dla przypomnienia właścicielowi, bo dużo osób zapominało a potem kary były. Tak samo trzeba było mieć wbite na umowie PCC-3 podatek - ale od dawna już tego u nas przynajmniej nie ma i ani OC ani PCC-3 nie kontrolują, mimo, że obowiązek dla właściciela jest.
Chcąc jeździć po drogach OC i tak jest obowiązkowe, więc warto wykupić żeby nie zapomnieć. No chyba, że jak pojazd zniknie z CEPIK to jest lepiej postrzegane, żeby je mieć już w chwili rejestrowania. Z drugiej strony, jeśli jest brak przeglądu - to wtedy pojazd na lawecie musiałbyś zawozić tak czy inaczej formalnie. A jeśli jechałbyś na kołach drogami to dużo mniejsze są konsekwencje braku przeglądu niż braku OC.
Ursus pisze: 15 kwie 2026, 6:36 Ok, u mnie nigdy nie spytali o OC przy przerejestrowywaniu. Kiedyś, naście lat temu mieli taki zwyczaj albo obowiązek - nie wiem - że chcieli zobaczyć polisę, ale to ponoć było bardziej dla przypomnienia właścicielowi, bo dużo osób zapominało a potem kary były. Tak samo trzeba było mieć wbite na umowie PCC-3 podatek - ale od dawna już tego u nas przynajmniej nie ma i ani OC ani PCC-3 nie kontrolują, mimo, że obowiązek dla właściciela jest.
Wydziały Komunikacji są elektronicznie informowane o opłaceniu PCC-3 lub o zwolnieniu z opłacenia tego podatku.
Co do polisy OC, to przecież WK ma pełen dostęp do CEPiK, więc pewnie w trakcie wpisywania danych do systemu od razu są informowani o aktualnym ubezpieczeniu OC lub o jego braku.
bergman31 pisze: 15 kwie 2026, 12:49 Wydziały Komunikacji są elektronicznie informowane o opłaceniu PCC-3 lub o zwolnieniu z opłacenia tego podatku.
Możliwe, ale zdarzało mi się rejestrować od razu po zakupie, jak jeszcze PCC-3 nawet nie był do urzędu wysłany - więc nie jest to na pewno wymogiem przy rejestracji.
Rejestrowałeś od razu po zakupie ale "twardy" dowód rejestracyjny obierałeś po kilku dniach, więc przez ten czas WK dostanie (uzyska) informację o opłaceniu PCC-3.
Przed covidem, zanim mój WK wprowadził telefoniczne umawianie się na wizytę w sprawie rejestracji, to Urząd Skarbowy i Wydziały Komunikacji załatwiałem w jeden dzień.
To możliwe. Tego nie weryfikowałem.
Natomiast w US już dawno osobiście się nie pojawiałem, od lat robię PCC-3 online + przelew na wskazany rachunek.
Pronar 82A
bergman31 pisze: 15 kwie 2026, 22:10 Rejestrowałeś od razu po zakupie ale "twardy" dowód rejestracyjny obierałeś po kilku dniach, więc przez ten czas WK dostanie (uzyska) informację o opłaceniu PCC-3.
W WK nic nie mają do PCC ani do OC, dawniej wymagali nawet pieczątkę z US nawet gdy był zwolniony, ale na szczęście te czasy minęły. Kilka razy zdarzyło mi się opłacać PCC z opóźnieniem, po odebraniu twardego DR i nikt nawet nie wspomniał o PCC. Tak przy okzji: gdy ołacacie z opóźnieniem to od razu składacie tzw Czynny żal,wtedy nie ma konsekwencji
U mnie Urząd Skarbowy co najmniej od 2009 roku nie przystawiał pieczątki na umowie kupna-sprzedaży. Natomiast jeszcze w 2019 roku musiałem w Wydziale Komunikacji okazać dowód opłaty skarbowej od PCC-3.
Jeszcze mi się nie zdażyło spóźnić z opłatą w US. W myśl starej zasady, jak najszybciej do skarbówki, bo to tylko 2 tygodnie od kupna.
