Dzik 2 - remont
Re: Dzik 2 - remont
Fajnie wyszedł z dwoma ślepiami.
Powinna być tabliczka Dzik 3.
Z lisem będzie ładny komplet. To ma robić czy wyglądać ?
piorun1234
Re: Dzik 2 - remont
Post autor: piorun1234 »
Jedno i drugie choć ciężko nie będzie miał.
Re: Dzik 2 - remont
Takie mogłyby być w produkcji seryjnej :D Brawo!
Re: Dzik 2 - remont
Bajka po prostu - niejeden posiadacz Dzika pewnie skrycie marzył o takiej wersji :)
piorun1234
Re: Dzik 2 - remont
Nie myślałem nawet że tak fajnie wyjdzie.
To że ma dwie lampy to zasługa poprzedniego właściciela, postanowiłem że tak już zostanie jak ktoś wcześniej przerobił. Dodałem tylko masywne nierdzewne podkładki usztywniajace lampy oraz kierunki dla własnego bezpieczenstwa. W lisku zostało tylko pospawać miskę siedzenia i ja pomalować, reszta już złożona. Aż się nie mogę doczekać jazdy.
Przyczepa czeka na rozbiórkę i piaskowanie ale to jak będzie ciepło.
piorun1234
Re: Dzik 2 - remont
Wziołem się za wymianę filtru paliwa w silniku, niby tylko cztery śruby odkręcić w baku ale ściągnąłem cały zbiornik i go wyplukalem. Wężyki do wyniany
Jak świeciłem latarka do zbiornika to filtr wydawał się spoko ale po spuszczeniu ropy i wyciągnięciu był masakrycznie brudny. Olej już kupiony.
No i lisek po malowaniu
Miska do siedzenia u spawacza, zazonuje się 😄 może w końcu ja gościu pospawa.
Re: Dzik 2 - remont
Fajne oponki w tym Lisku
piorun1234
Re: Dzik 2 - remont
Od jakiegoś skutera, ważne że wymiary pasowały. Wyboru nie ma dużego, albo te od skutera albo dziadostwo od taczek ( w ciągu roku wykończyłem trzy opony i szesc dentek w taczkach aż założyłem pełne gumy, patent z pianką w oponie co pokazują na YouTube to wielka ściema ). Te w rolniczym od przewracarko grabarki to także porażka, wystarczy pojechać na ściernisko lub twardą trawę i kapeć gwarantowany.
Miałem stare dentki od Dzika (16 cali) dać tacie do trzydziestki w razie jakby złapał kapcia na szybką wymianę , wyglądały spoko ale przeleżały zimę na budowie i tak spękały że szok.
piorun1234
Re: Dzik 2 - remont
Mam mały problem z felgą od przyczepy do Dzika. Z lewej strony obie połówki praktycznie zero rdzy, a prawa felga to koszmar takie dziury Od czego pasują felgi? Rozmiar 16 cali, otwór 100 mm, śruby 6 x 140 mm.
Re: Dzik 2 - remont
W zasadzie to felga jest taka sama jak Kos, kosiarka konna moim zdaniem - choć nie przyrównywałem otworów, to wydają się takie same. Dzik również takie ma w sumie, ale ma dodatkowe otwory jeszcze.
piorun1234
Re: Dzik 2 - remont
Jutro pomierzę felgę Dzika.
piorun1234
Re: Dzik 2 - remont
Felga taka sama jak w Dziku, ta sama średnica bazująca, rozstaw szpilek, za wyjątkiem tych trzech otworów na przykręcane obciążnikow ale to szczegół. Paweł a może wiesz od czego podebrać taśmy do hamulca?
Mam namiar na gościa co ma kosiarkę konną w częściach może jutro temat ogarnę. Jakby ktoś miał na zbyciu to proszę pisać.
Re: Dzik 2 - remont
Nie, taśmy nie. Myślę, że w razie czego można je prosto dorobić lub dać do zregenerowania np. w firmie Komfort. Robiłem tam już nawet takie nietypowe jak do przedwojennego Normaga.
Co do felg - ja szukam z kosiarki konnej felg tych żeliwnych, ale możliwie blisko :)
piorun1234
Re: Dzik 2 - remont
Spóźniłem się i gościu już tych felg nie ma. Także szukam dalej.
zdziaszek
Re: Dzik 2 - remont
Post autor: zdziaszek »
Nie wiem czy u rodziców nie leżą jeszcze felgi z rozsiewacza Kos ale to będę w stanie stwierdzić dopiero po weekendzie...
Rozmawiałem z ojcem przed chwilą i z tego co kojarzy to te felgi powinny być, ale tak jak mówię wizualnie stwierdzimy po weekendzie. ;)
