podnośnik zetor 3011
Witam, mam pytanie odnośnie podnośnika. Na początku podnośnik działał dobrze po zdjęciu plecaka i ponownym założeniu go bez żadnej innej ingerencji teraz praktycznie ledwo co reaguje, Co może być tego powodem lub ewentualnie co powinienem zrobić? Dodam ze wlane mam 20l oleju hipol, mogę dolać jeszcze 5l gdyż wczesnej miałem tylko 20l
RE: podnośnik zetor 3011
Jeśli Masz wyprowadzoną hydraulikę to zmierz ciśnienie na szybko złączach jeżeli będzie dobre to Będziesz wiedział że dół masz dobry a przyczyna leży w plecaku, jeżeli nie będzie to zwalaj plecak i mierz ciśnienie na przewodzie, jeżeli będzie dobre to przyczyna jest w plecaku jeżeli nie będzie to dól.
Ostatnio miałem kilka przypadków pęknięcia przewodu oleju tego w korpusie tylnego mostu doprowadzającego olej z pompy do rozdzielacza podnośnika i wtedy podnośnik zachowywał się tak jak piszesz i nie było ciśnienia na hydraulice.
Tak na szybkiego to by było tyle od tego trzeba zacząć.
