Momenty dokręcenia sròb w c-360
Witam panie Franku jestem tu nowy i mam pytanie z jakim momentem dokręcić stopy główne wału stopy korbowodowe przeciwwagi głowice i koło zamachowe w ursusie c-360 Czy są to takie same wartości jak w ciągniku 4011 proszę o odpowiedź
A drugie moje pytanie dotyczy sworznia koła pośredniego rozrządu tego górnego czy powinien on się obracać w bloku czy być nieruchomy i z jaką siłą dokręcić to koło pośrednie bo przy rozbiórce było rozkręcone proszę o szybką odpowiedź . Z góry dziękuję i pozdrawiam serdecznie
Re: Momenty dokręcenia sròb w c-360
Panowie pomóżcie plissss
to jest to samo co 4011 panewki głowne 150 nm korbowody 100nm koło zamachowe to na wyczucie
Oki dzięki a może jeszcze ktoś dokręca z innymi momentami na filmach z Youtube pan Franek dla ciągnika 4011 podawał inne wartości podobne jak w książce napraw i teraz już nie wiem . Proszę o jeszcze jakieś odpowiedzi i porady jeśli można z góry dziękuję
Ja stosuję do takich dokręceń klucze nasadowe, pokrętło z zestawów,plus rurkę 3/4 o długości 50cm.i dokręcam na wyczucie z wyraźnym oporem.Remontowałem różne silniki,jak również s-4003,w tym oba w ciągnikach u siebie.Już ponad 10 lat od remontu i góra i dół w porządku.Pracują jako główne.
Kolego kup sobie klucz dynamometryczny i przykręć główne 100 Nm i będzie hulać lub rób dokładnie według książki
Mam klucz dynamometryczny więc spoko najwyżej zrobię tak jak w książce plus delikatnie więcej i wydaje mi się że powinno być dobrze co i tym sądzicie??.
Remontowałem jakiś miesiąc temu ursusa c-330 dokrecalem wszystko według książki i jak narazie jest wszystko oki
To świeży w tym temacie nie jesteś,zrób zgodnie z książką a będzie hulało.
Może ktoś jeszcze coś poradzi w tej mojej sprawie proszę o pomoc z góry dziekuje
- kumarzysta
zasada mniej więcej taka że grubość śruby x10 i jest wynik na kluczu
ale zasada ta odnosi się do śrub wzmacnianych
