Ursus C355 - tuleja napędu pompy hydraulicznej.
Dzień dobry wszystkim,
W moim traktorze mam zdjęty plecak i wczoraj założyłem dolną pokrywę mostu (ta z pompą hydrauliczną). Nie mogę przesunąć tuleji napędu pompy tak aby zazębiała się na zębatce bliżej przodu traktora (jakby coś blokowało). Czy to trzeba zrobić w jakiś specjalny sposób? Chciałbym to sprawdzić zanim zamknę most i zaleję olejem.
arturwietnamczyk
Re: Ursus C355 - tuleja napędu pompy hydraulicznej.
Obracasz ją aby się zazębiła?
Tak. Ale jakby ją coś blokowało. Dzisiaj jak wrócę z pracy zdemontuję wodzik i spróbuję bez wodzika. A jest możliwość że tam się coś dostało i blokuje?
Zmieniałeś jakieś części? Jeśli tak to jakie?
W wałku nic nie zmieniałem. Zdjąłem tylko podnośnik i dolną pokrywę. Regenerowałem wspornik napędu pompy (nowe zębatki, tulejki i łożyska). Mam zdjęty tylny korpus pośredni (chcę wymienić łożysko i uszczelniacz). Tylny wałek WOM wyciągnąłem. W wsporniku napędu pompy oba łożyska były rozwalone (w jednym brak igiełek).
Dzień dobry,
W dalszym ciągu walczę z ta tuleją napędu pompy. Zdemontowałem ponownie dolną pokrywę mostu i wyjąłem oba wałki WOM i samą tuleję napędu pompy. Okazało się, że wałek WOM ten bliżej silnika i tuleja są nowe. Ktoś tu grzebał i coś wymieniał. Wałek od reduktora, ten na którym powinna się zazębiać tuleja jest trochę obrobiony-uszkodzony (foto). Małym dremelkiem pousuwałem wszystkie zadziory i nierówności. Niestety dalej tuleja wchodzi z dużym oporem. Przy pomocy drewnianego kołka dobiję ją do końca - wydaję mi się że to nie tak powinno działać.
Na tym nowym wałku WOM i tuleji napędowej jest dziwne logo (FOTO). Może jest to problem z jakością tych części i dlatego to nie zazębia? Może próbować z inną tuleją?
Z góry dziękuję za wszelkie sugestie...
