Remont Ursusa c355 ukończony
Mariuszwciszy89
Post autor: Mariuszwciszy89 »
Witam chciałbym pokazac jak przebiegal remont mojej rasowej C355😁 z 1973 r. Większość robiona na częściach z prl. Będzie przywrócona do oryg w jakim wyszła 1973. Jeszcze zostało czyszczenie i kosmetyka. Pozdrawiam 🙂
https://youtu.be/p3rFt5ybrgY?si=yTJDN7wmGX0a5Wci
Musiałem zmienić muzykę (prawa autorskie.)przy czym zmienił się link 😤
Ostatnio zmieniony 20 maja 2024, 9:34 przez Mariuszwciszy89, łącznie zmieniany 2 razy.
Mariuszwciszy89
Re: Remont Ursusa c355 ukończony
A tutaj praca silnika.Słychać szumienie z alternatora, ale on będzie zmienimy na prądnice.
https://youtube.com/shorts/1qOvceyKc8Y? ... MVuIY07e4G
Mariuszwciszy89
No i o to chodzi by radość sprawiało :) :D
Mariuszwciszy89
O tak!!😁Relacje z malowania będę dodawał tutaj 😉
Mariuszwciszy89
Witam serdecznie :D . Na chwilę obecną udało mi się co nieco wizualnie zrobic. Tak więc korpus został wyczyszczony i pomalowały, kolor według org. Wygląda teraz całkiem ładnie. Jeszcze maska i błotniki do pomalowania. Kolor na żywo wyglada nieco inaczej niż na foto.
Widzę, że posiadasz oryginalną przelotkę przy rozruszniku od linki rolety chłodnicy. Były takie na pewno w C-4011, ciekawe jak długo ten typ był stosowany w późniejszych ursusach.
Majster90
Post autor: Majster90 »
Miałem dopytać jak sprawuje się filtr bąk?
Dobrze trzyma ciśnienie, pytam bo sam che założyć do 55 taki
Mariuszwciszy89
Dobrze się sprawuje, mam wal po szlifie i jest dobre, kolo 4 się kreci wyżej, niżej 😅Śmiało niech pan zakłada. Ogólnie jeszcze w polu nie pracował, ma kilka mth, tak może wypowiem się jak vos zrobię. Teraz go malowałem i go skręcam.
Majster90
Ok, daj znać jak byś robił w polu
Majster90 pisze: 30 lip 2024, 21:28 Miałem dopytać jak sprawuje się filtr bąk?
Jak masz nowego oryginalnego bąka to bedzie spoko.
Co innego jak załozysz jakis zużyty złom to nie będzie ciśnienia, a jak czesto będziesz zmieniał olej to i pucował bąka.
Wiec jak tylko kolekcjonujesz Ursusa to zakladaj, jak normalnie nim pracujesz to lipa. Nie bez powodu się zmienia na filtry wymienne.
Damian88
Post autor: Damian88 »
Posiadam bąka w Zetorze 6945 czyli praktycznie ten sam co w C-355 i jestem zadowolony, Na zimnym silniku wkazania 4 bary na wolnych obrotach, 6 na wyższych natomiast po nagrzaniu około 2 na wolnych i 4 na wyższych
Majster90
Mój blok pęk w 76, blok został kupiony razem z podstawka do filtra pp84 a reszta że starego przełożona przez to nie mam bąka
Damian88 pisze: 02 sie 2024, 20:34 Posiadam bąka w Zetorze 6945 czyli praktycznie ten sam co w C-355 i jestem zadowolony, Na zimnym silniku wkazania 4 bary na wolnych obrotach, 6 na wyższych natomiast po nagrzaniu około 2 na wolnych i 4 na wyższych
Super parametry masz.
Niestety nie zawsze jest tak kolorowo z bakiem...
Damian88
Też po zakupie zastanawiałem się nad zmianą na wymienny ale już kilka osób mi odradzili, twierdzili że bąk lepiej oczyszcza olej i jeśli ciśnienie jest dobre to nie ma sensu kombinować.
Co ciekawe w silniku od Zetora 5211 ktory mam zamontowany w C-355, więc dość "młodym" silniku nie ma filtra wymiennego ani też bąka, tylko dwa kubki z talerzykami jak dawniej w 4011 😁
Mariuszwciszy89
Oto moj Ursus C-355 w trakcie montażu lamp i instalacji. Jak Wam się podba?
https://youtu.be/5iD4J5JONxo?si=_7RLuf4IXlcGWvmo
Mariuszwciszy89
Posiadam sporo części do c355, jak coś to wystawie tutaj, moze ktos będzie zainteresowany🙂
Denzel
Post autor: Denzel »
Czekamy na zdjęcia ;)
Majster90
Mariusz jakie części posiadasz? Podeślij jakieś fotki
Mariuszwciszy89
