RE: ursus 25
- Jacek ze Skansena
RE: ursus 25
Atmosfera jest Superowa. Trochę ciemna fotka ale na pewno się nadaje. Pierwsza klasa
RE: ursus 25
Dlatego też poprosiłem o robienie fotek Jakość musi być lepsza trochę do druku
RE: ursus 25
fotka jest ciemna bo już było po 15-ej dlatego taka ciemna. ale w przyszłym tygodniu planuje zrobić kulig wiec zrobię kilka fajnych fotek i wrzucę na forum:D
RE: ursus 25
No to stycznowa fotka na 2012 rok już jest
Ten dodatkowy układ hydrauliczny miał być do tego ze zdjęć, ale za dużo kombinacji. Twój pomysł mi się podoba, bo tak jak napisałeś nie trzeba nic przerabiać, do tego prosta konstrukcja, a zarazem tania bo nie potrzeba rozdzielaczy, siłowników itp.
Na przyszłą zime musze sobie coś takiego zrobić
RE: ursus 25
Pamiętaj, żeby fotki robić możliwie dobrej jakościpazur napisał/a:
RE: ursus 25
a dodam jezcze ze jeżeli ktoś myśli że hudrauliczny pług byłby lepszy pod względem docisku pługa do ziemi to objaśniam że jest w błędzie bo naprawdę momentami musze kekko unieść moj pług na lince bo czasami w odwilży idzie za głęboko i wrzyna sie w ziemie więc uważam że hudrauliczne sterowanie jest niepotrzebne. no i pozatym damber szkoda by było unowocześnić Twój ciągnik w nieoryginalną hydraulikę tak wiec szczerze polecam mój wynalazek*pray*damber napisał/a:
RE: ursus 25
Możesz bliżej objaśnić jak rozwiązałeś podnoszenie pługa za pomocą linki byłbym wdzięczny myślę, że nie tylko ja, nasze zabytki również nie zniosą patentów ingerujących w konstrukcję.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
RE: ursus 25
nie ma sprawy hary podaj swojego meila to wyślę Ci fotki na krórych jest dokładnie widać co i jakps. HARY jaki masz ciągnik?
RE: ursus 25
Jestem posiadaczem Zetorka 25K 1956r.
Dzięki za szybką odpowiedź oto mój adres t.dylon@wp.pl
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
RE: ursus 25
wow fajny rocznik*yes* za moment wysyłam.
RE: ursus 25
Pazur jak tam u Ciebie z odpalaniem URSUS-ka w zimie? Bo ja zastanawiam się czy przy okazji remontu nie założyć w swoim świec żarowych...
RE: ursus 25
z odpalaniem zimą nigdy nie miałem problemu ponieważ zawsze zalewałem go ciepłą wodą i palił od strzału. raz zeszłej zimy zalałem go zimną wodą a mróz tego dnia cisnął ostro, no i krece krece krece krece i nic ani znaku zycia,*eek* już chciałem spuscić zimna wode i zalać ciepłej ale mysle sobie, moze jeszcze raz (aku miałem mocny) wiec mysle ze pokrece jeszcze dłużej no i znowu krece krece krece sporo dłużej, no i zapałił ursusek ale powiedziałem że nie bede katował rozrusznika i aku wiec czym predzej kupiłem kolektor od c 330 plus dwie świeczki i zalałem układ płynem petrygo i teraz mróz nam z ursuskiem nie straszny ciągniczek pali jak ta lala:D wiec Tobie też radze tak zrobic. a oryginalny kolektor lezy w skrzyni z cześciami od 25 może kiedyś go założę:D
RE: ursus 25
Czyli kolektor ssący idzie do wymiany
Ja też w zimie zalewałem silnik ciepłą wodą i odpalał bez problemu, ale teraz chce zalać silnik płynem, bo mam już dość chodzenia z wiadrem :D
No to trzeba będzie zrobić małą modernizacje *lol*
RE: ursus 25
damber świeczki od c 330 są "długiego" grzania mam nadzieje ze wiesz o tym. czyli minimum 25 sekund grzejesz a potem "start" ja przytrzymuję 28-30 sek. (licze sobie w pamieci) i nie ma opcji żeby nie zapalił za pierwszym kopem:Da przycisk grzania świec uryłem pod deską rozdzielczą tak aby nie rzucał sie w oczy. a z góry deska wygląda jak oryginał*zipit*
RE: ursus 25
Ja też chce ukryć ten przycisk grzania. Planuję jeszcze całą deske od spodu osłonić blachą, żeby kable nie wystawały.
RE: ursus 25
Wiem że nie na temat ale niechce zakładać nowego, wie ktoś może gdzie był montowany silniczek wycieraczki do c-325/328? oczywiście z budka kierowcy
RE: ursus 25
Ja mam w tej metalowej ramce przedniej szyby. Postaram się dokopać do przedniej szyby (leży gdzieś w śniegu) to zrobie fotke i Ci prześle.
PS. W w moim temacie pytałeś Ciapek25 czy mój dekielek ciasno siedźi w kierownicy. Ja go przykręcam tak samo jak była przykręcana ta zaślepka kierownicy w ŻUK-u, czyli kierownice przykręcam nakrętką, a do tej nakrętki jest wkręcany dekielek.
RE: ursus 25
OK WIELKIE dzieki, czekam na foto
Pazur powiem Ci ze jestem pełen podziwu zauważyłem ze sam wyciołeś otwory w masce na swiatła po bokach, tylko jak pisali koledzy wyżej, troche za bardzo wystają lampy
RE: ursus 25
nie nie kolego są dobrze wycięte jestem o tym przekonany ponieważ wyraźnie było widać gdzie mam ciąć bo poprzednik miał nierówno oszlifowane spawy zaślepionych oryginalnych otworów. i to dzieki tym spawom poszło jak z płatka:D a to że lampy wydają sie być wysuniete do przodu to nic innego jak złudzenie optyczne zdjęcia.(na żywo nie ma takego złudzenia) a pozatym widziałem w książce napraw tego ciągnika ze gdyby przyłożyć np. poziomice do wierzchołków szkieł lamp to maska, a raczej znaczek ursus musi dotykać poziomicy i tak właśnie wyszło u mnie. a i jeszcze jedno przypominam że "otwożyłem" oryginalne otwory w masce wiec muszą byc w prawidłowym miejscu bo kto jak kto ale ursus raczej wycinał je tak jak powinno być dodam jeszcze ze na tamtych 4 zdjęciach z pierwszej strony wątku był jeszcze wtedy nie oryginalny gril, który był nieco zniekształcony do środka-wzgledem oryginału tak więc być może to tez wpłyneło na to ze lampy zdawały sie być wysuniete lekko do przodu ale teraz juz mam oryginał gril i maska całkiem inaczej sie eksponuje. tak jak powinna. myśle że dałem wyczerpującą odpowieć odnośnie "wysunietych lamp":D pozdrawiam
