siedzenia nigdy nie wychodziły w popielatym.
były z początku w czerwieni, potem szary ciemny, na końcu czarny.
http://www.agrofoto.pl/forum/uploads/ga ... 319155.jpg
taki dawali w oryginale odcień szarego. Zresztą tutaj jest najwygodniejsza miska tego typu siedzeń. Gorąco ją polecam, jeżeli będziesz miał okazje to kupuj, na prawdę warto.
Piszac popielaty -sivy mialem na mysli ten kolor z kabiny czyli szary stalowy RAL 7037.
Niedobieralem tego odcienia czerwonego ze wzgledow czysto estetycznych bo by strasznie odbijal.
Przyznaje ze niewiem jakie powinno byc czy z wysokim czy niskim oparciem.
Trzeba by moze dobrac po roczniku wybitym na tabliczce z siedzenia.Jedynie ze zdjec wnioskuje ze byly te z odcieniem czerwonego , szarego,czarnego tak jak Ty bo raczej dotrzec do jakiejs literatury bylo by ciezko.
A nawet jakbym wiedzial ze na 100% bylo z niskim oparciem to i tak bym go
zostawil bo jednak bylo ono caly czas na tym ciagniku odkad pamietam*rofl*
Wazne ze jest to siedzenie Grammera i zgadza sie ze zmianami jakie nastapily w lipcu 1975r.
Ja mam u siebie czerwone siedzenie rocznik chyba 80 -82 , i nie razi po oczach a wręcz przeciwnie nie jest to tak wszystko "zlane" w całośc.
Tak tylko ze Ty masz szare korpusy i szara kabine to ten czerwony akurat tu pasuje bo to wszystko ozywil troche.
A w moim przypadku by sie mogla choinka zrobic:)
Plandeczka kabiny tez poszla w odcieniu szarego(miala takie specjalne rozciecie fabryczne)Jak bedzie juz uszyta to moze pokaze.
Narazie jest problem z uszczelkami 2 probki juz przyszly i niepasuja.Czekamy na nastepne dwie.
Fragokov, podzielam twoje zdanie. Moim zdanie m czerwone siedzenia grammera to było najlepsze malowanie. ale jak chce właściciel inaczej trzeba uszanować. Z tego co wiem były chyba trzy typy siedzisk w c360, w katalogu częsci zamiennych bodajże jest podane od którego nr ciągnika montowano dany typ.
Z uszczelkami faktycznie może być problem, bo mają inne przekroje niż te z kabin obecnej produkcji.
Fajnie by było zobaczyć wypiaskowany ciągnik, jeszcze przed położeniem podkładu. Mam nadzieję że pokażesz nam takie zdjęcia.
Mi to najbardziej by pasowal kolor siedzenia w kolor korpusow:),ale trzeba sie trzymac mniej wiecej kolorystyki jaka stosowal ursus(niemogli zamowic tych siedzen w kolorach korpusow:))
Fotorelacja moze bedzie z procesu piaskowania i malowania tak mi przynajmniej obiecali Panowie z firmy wykonujacej usluge.
O moje zdjęcie się nawet znalazło z AF Fakt siedzenia kunowa pierwsze były czerwone,w odcienie szarego chyba dopiero 86 czy 87 ale te siedzenie co zostało pokazane jest z 87 roku.Fabrycznie moje siedzenie było w kolorze czerwonego
Moja C-360 jest z 81-82 roku i posiadała oryginalnie szare siedzenie
Zaczeliscie z tymi siedzeniami ,ale nikt tak naprawde nic konkretnego nie napisal*rofl*.Zaciekawilem sie i az sam moze to ustale.
Wiec zaczolbymm od tego:
http://www.retrotraktor.pl/readarticle. ... icle_id=66
Cytat z naszego forum:
W 1976 roku wraz z modernizacją Ursusa C-355M zakupiono licencję od czołowej firmy Grammer specjalizującej się budową min. siedzeń traktorowych na siedzisko typu SA serii 60, zastosowane później w Ursusach C-330, C-360, kombajnach Bizon. Regulacja parametrów amortyzowania odbywała się bezstopniowo w zakresie od 60 do 120kg. Miska została wyłożona pianką poliuretanową pokryta wodoodpornym poroflexem.
To co wkleił Tomasinho09 Różni się mocowaniem kubła do podstawy od mojego fabrycznego.Moje mocowane było na stałe kubeł do wspornika podstawy i miało jakby 2 małe płaskowniki osadzone na sprężynach a te nowego typu jest na tym na 1 płaskowniku co chodzi góra dół po tej podstawie i kubeł mogę odchylić na kierownice ale kubeł taki sam jak wcześniej.Płaskowniki to te co są pod gałką regulacji.Wiem że był inny typ gamera właśnie na c-355M pierwszy chyba widelec o nim mówiłeś ale niech inni zobaczą o co Kaman
https://www.youtube.com/watch?v=uxgDIU8JO9o
1:14 1:46 2:06
1:14 1:46 2:06
- Ursus c-325
Myślę, że koloru siedzenia się nie określi tak łatwo. Sam w rodzinie mam ciągnik C-360 z końca 1981 roku z czerwonym grammerem.
Też spotkałem siedzenie gramera z kolorem niby czerwonym, tabliczka znamionowa naklejana z kunowa.
wg katalogu to mamy dwa gramery jedno DS20/4 to to co na focie powyżej ma dwa nacięcia przy regulacji sprężyny i pochyloną z garbikiem tą pionową wieżyczkę a drugie DS44/7 to to odchylane do przodu, ma jedno nacięcie przy regulacji i prostą wieżyczkę. Różnia się też tymi gałkami regulacji sprężyny
03/02/2017 edytuje post
Teraz to juz ustalilem naprawde raz na zawsze kiedy wychodzily poszczegolne modele siedzenia Grammera:) na podstawie katalogu czesci i na podstawie mojego spisu numerow ursusa c355-c360.Nielubie podawac informacji do konca niesprawdzonych wiec poswiecilem troche czasu i oto efekt:)
Zacznijmy od siodla kierowcy ursusa C355
Wyglada ono tak i bylo do nr ciagnika 240149.Bylo malowane w kolor korpusow.
Teraz pierwsze siedzenia na licencji Grammera DS44/7
Wydglada ono tak i bylo od nr ciagnika 240150 do nr 334399.Czyli bylo montowane od 1975(lipiec) do 1978 (prowadze spis rocznikow i numerow).Bylo tez montowane w exportowych C355.
Czyli ta C355M z linku ponizej jest jedna z pierwszych wyprodukowanych C355M i posiada to orginalne siedzenie tez.
http://www.farmphoto.com/thread.aspx?mid=378870
To siedzenie jest rowniez na moim ciagniku(strona druga tematu).Ma delikatnie odchylona wiezyczke do tylu jak widac na zdjeciu.
Jest ono tez na zdjeciu C355M umieszczonym przez kolege Fragokov(strona 3 tematu).Siedzenie wychodzilo w kolorach czerwonym,szarym lub szarym z czerwona misa.
Teraz modele siedzen najpopularniejszych ktore wychodzily od nr ciagnika 335000 czyli od 1978roku(prowadze spis rocznikow i numerow).
Czyli model DS20/4 z zamocowaniem ten model co jest na zdjeciu czerwonego ciagnika powyzej.Wychodzil on w kolorze czerwonym,szarym i czarnym.
I model DS20/4 przesuwny tez od 1978 od numeru ciagnika 335000.Wychodzil on w kolorze czerwonym,szarym i czarnym.
Teraz czas na model ktory nam wkleil tomasinho09 czyli model DS44/7 przesuwny odchylana misa do przodu .
I tu sie moge mylic bo go nie ma w moim katalogu czyli bylo produkowane po roku 1981 w kolorach czerwonym, szarym i czarnym
To siedzenie ponizej pochodzi z roku 1983 i juz jestem jego wlascicielem:)
A tu jeszcze naklejka informacyjna ktora udostepnil kolega z forum Adi96 ktory jest wlascicielem tego siedzenia ktore nam wkleil kolega tomasinho09 ,dokladnie tego samego z linku z 1987r.Oczywiscie dzis juz nie ma sladu po tej naklejce.
Panowie uszczelki szyb te co ida dookola szyb prawdopodobnie musze zrobic na zamowienie.Projekt wedlug starej uszczelki,zamowienie powyzej 100mb
- Rafallll360V1
Jaki koszt mniej więcej jest dorobienia uszczelek ?
Jeszcze niewiem,ale jak bede dorabial moglbym komus odsprzedac komplet po kosztach produkcji.
- Ursus c-325
Jak już coś więcej ustalisz - napisz. Jeśli koszt byłby znośny, mógłbym się pisać na komplet.
OK,dam znac jak cos.
Ps.Doszedlem w koncu jak bylo z siedzeniami Grammera -edytowalem poprzednie posty.Teraz macie wszystko jak na tacy:)
Jeśli mogę coś doradzić to montuj to z 1983. Najwygodniejsze ze wszystkich siedzeń w ursusach. Mój wujek ma takie tylko na podporze nieprzesuwnej, takiej jak ta od siedzenia grammera DS44-7
- Rafallll360V1
Nie chce znów mieszać ale kumpel ma w swojej z 1981 i w mojej z 1983 takie siedzenie było siedzisko takie same jak w ds44/7 tylko stelaż całkiem inny.Te siedzenie co kupiłeś kolego jest z 1983 i go nie ma w katalogu bo go nie montowano.Te siedzenia był produkowane do wózków widłowych RAK do Bizona najprawdopodobnie oraz dla wielu wielu innych sprzętów w tamtym czasie
To co wkleiles to jest DS20/4 przesuwne od numeru ciagnika 335 000 ,czyli wychodzilo od roku 1978.
Zapomnialem napisac ze moj katalog jest tylko do roku 1981.
Rok 1981 to numer ciagnika zaczynajacy sie od 44 ****wedlug mojego spisu(w latach 80tych produkcja znaczaco spadla ciagnikow c360 w porownaniu do poprzednich lat widzac po numeracji).
Siedzenie ktore zakupilem pochodzi od bizona i bedzie zamontowane do innego sprzetu:).Jezeli montowali takie w ciagnikach to powinno byc w nowszym katalogu czesci po roku 1981.
Tu jeszcze dzieki uprzejmosci kolegi z forum Jankes URSUS wklejam skany z prospektu c355.Pierwszy typ siedzenia na licencji Grammera czyli DS44/7 byl montowany tez w ursusach C355 exportowych w kolorach czerwonym i szarym o czym slusznie wczesniej wspomnial tez kolega tomasinho09 zreszta.
Pierwsze zdjecie z placu ursusa rok 1974,a pozniej skany z prospektu reklamowego c355.
Podsumowywujac zostaje siedzenie w kolorze szarym bo jest ono z pewnoscia orginalne i wychodzilo w dwoch kolorach czerwonym i szarym.Teraz na temat siedzen wiemy juz prawie wszystko:)
Ale watek ciekawy musze przyznac byl
