Ursus c-360 rozrząd
Ursus c-360 rozrząd
Witam, mam problem. Coś pukało z przodu. Rozebrałem okazało się, że oś górnego koła pośredniego wychodzi i cofa się luźno. Wiem, że od strony silnika jest pierścień. Macie jakiś sposób jak to wymienić? Którędy dostać się, żeby nową oś włożyć od strony silnika?
Re: Ursus c-360 rozrząd
Od strony silnika nie w bijesz bo brak miejsca. Musisz ściągnąć misę wbić oś koła pośredniego od strony rozrządu i próbować założyć pierścień , co jest nie łatwe ale wykonalne. Trzeba pokombinować. Os w bloku musi siedzieć sztywno bez luzu na boki. Wbić głębiej założyc pierścień wrzucić koło pośrednie i dokręcić z wyczuciem sprawdzając czy nakrętka odciągnęła os z zabezpieczeniem do bloku.
Dzięki za odpowiedź. Rozebrałem wszystko, z tego co zauważyłem da się wymienić tą oś od strony silnika ale trzeba na swoje znaki składać. Chyba tak zrobię, że zaznaczę własne, do osi przyspawam podkładkę i włożę, żeby więcej pierścienia nie ścięło.
