Witam.
Jakiś rok temu zakupiłem ursusa c330, jest to mój pierwszy taki ciągnik ponieważ wcześniej posiadałem sama dlatego nie znam się za bardzo na tych ciągnikach, a mianowicie mam taki problem skrzynia jest aktualnie na położeniu biegów szosowych tzn. 4, 5, 6 jednakże chcąc zmienić zakres na biegi polowe 1, 2 ,3 jest to niemożliwe objawia się to tym, że chcąc przesunąć dźwignie na ten właśnie zakres napotykam opór jakby wcale tego zakresu nie było jednakże czuć taki jakby ząbek który daje na myśl, że to właśnie w tym miejscu powinno się go zmienić. Czy ktoś miał podobny problem i czy da się to naprawić bez rozpoławiania ciągnika. Z góry dziękuję za odpowiedz.
Pozdrawiam.
Ursus c330 problem ze skrzynią
Re: Ursus c330 problem ze skrzynią
może zatrzask od reduktora jest uszkodzony i blokuje, co jak co, ale bez zdjęcia pokrywy skrzyni biegów się nie obędzie, jak zdejmiesz pokrywę, to możesz sobie pokręcić ręką, zobaczyć dlaczego nie wchodzi itp
