Przypomnę, błotniki są z c330, czy jest jakaś różnica wymiarów dla kół 18' nie mam pojęcia.
Rozszerzenie nie jest symetryczne, rozszerza się tylko od strony dolnej ( od ziemi
Górna krawędź jest równoległa do podłoża.
Przetłoczenie nie są równoległe do żadnej z krawędzi
Wymiar, długość całkowita, jest w przybliżeniu ponieważ, jak widać na fotkach, brakuje kawałka od strony otworów .
Promieni zagięcia, w miejscach połączenie z błotnikiem, nie podaję ponieważ trzeba je samemu dopasować do nowych błotników.
Na rysunku widok wspornika prawego, o strony zewnętrznej czyli od silnika, nie od koła.
Prawy strona wewnętrzna
Prawy strona zewnętrzna
Lewy strona wewnętrzna
Lewy strona zewnętrzna
