Ursus C-4011 1966r.
Re: Ursus C-4011 1966r.
Nic ciekawego, ale nówka sztuka :)
Jedna uwaga: pierwsze wersje wskaźników ciśnienia jako jednostkę miały atmosferę. Taką szybkę kiedyś nabyłem w Czechach ze starych zapasów PALa i będzie ona na zegarze zmieniona.
Borekk17
Post autor: Borekk17 »
To chyba będzie jedyna zrobiona skrupulatnie w oryginal z części prl 40
Takie jest założenie :) Atak też już nowy jest razem z kołem i wałkiem.
Oryginalny tunel chłodnicy. Niestety z ułamanym fragmentem w miejscu okalania rury powietrznej. Trzeba będzie spróbować regenerować. Fabrycznie powinna być jeszcze uszczelka gumowa między wewnętrzną stroną maski i górną częścią tunelu.
Taki tunel też będę szukał :) Miałem okazję robić C-4011 gdzie taki był, ale w kiepskim dość stanie. Fajny gadżet.
Lutowy wypad gdzieś w kujawsko-pomorskie :)
Na przełomie pewnego czasu ten gość miał naprawdę dużo świetnego i nieużywanego towaru ze starych zapasów.Chociażby nowy dach do kabiny.
Wizyta Pawła zaowocowała takim gadżetem :) Jeszcze raz dzięki ;)
Nie ma problemu, można powiedzieć, że też zostałem obdarowany niespodziewanie przy okazji - ale o tym w moim temacie ;)
Dzięki za gościnę, muszę wpaść na dłużej i poprzeglądamy nieco literatury :)
Dzisiaj dwa elementy układu wydechowego:
Adi96
Post autor: Adi96 »
Kiedy zaczynacie projekt tej 4011? Po skończeniu 328?
Wstępne plany są na drugą połowę 2021 roku.
Dzisiaj kilka drobiazgów do tablicy rozdzielczej.
Przycisk startu najstarszego typu stosowany w C-4011. Niestety udało mi się zdobyć tylko jeden, a w desce starego typu czterdziestki przycisk sygnału był taki sam, z tą różnicą, że rozruch "strzela". Charakterystyczne dla nich są zmniejszające się okręgi i literka "B" na środku.
Na ten moment przycisk sygnału mam Elester bordowy, ale z mocowaniem na śrubki.
Przełącznik kierunkowskazów z białą nakrętką i gałką.
No i dodatkowo wrzucam dwie pokrywki piasty kierownicy.
A ta zaślepka gniazda wycieraczki to taka jak w Zetorze 50 Super, w polskich na pewno była?
Do numeru ciągnika 2999 było gniazdko i zatyczka zetorowska.
PanRolnik
Post autor: PanRolnik »
Witam forumowiczów. Z tej strony PanRolnik. Wielu pewnie mnie kojarzy. Postanowiłem wejść na forum i zasięgnąć wiedzy i pomysłów na wykonywanie elementów do starych ciagniów. Wiele już dorabiam, a jest jeszcze więcej do dorobienia. W tej chili mam na tapecie zatyczkę do gniazda lampy z deski do 4011 i korek w kierownicę do 4011 z napisem Ursus oraz tabliczkę na filtr powietrza do 4011. Jeśli chodzi o zatyczkę to potrzebuję dokladne foto z wymiarami. Za pomoc w wykonaniu oczywiscie benefity. Dajcie znać co jeszcze należy dorobić. Pozdrawiam Marcin
PanRolnik pisze: ↑04 paź 2020, 15:36 Witam forumowiczów. Z tej strony PanRolnik. Wielu pewnie mnie kojarzy. Postanowiłem wejść na forum i zasięgnąć wiedzy i pomysłów na wykonywanie elementów do starych ciagniów. Wiele już dorabiam, a jest jeszcze więcej do dorobienia. W tej chili mam na tapecie zatyczkę do gniazda lampy z deski do 4011 i korek w kierownicę do 4011 z napisem Ursus oraz tabliczkę na filtr powietrza do 4011. Jeśli chodzi o zatyczkę to potrzebuję dokladne foto z wymiarami. Za pomoc w wykonaniu oczywiscie benefity. Dajcie znać co jeszcze należy dorobić. Pozdrawiam Marcin
viewtopic.php?f=7&t=4&start=300
Co ja sie biedny naglowilem po co ten otwor zrobili :),mialem go zaspawac,ale na kazdej jednej tablicy rozdzielczej jest teraz juz wiem
c350
Post autor: c350 »
Może czas na produkcję białych kierownic? Gdyby kupować zwykle czarne, zostawiać z nich rdzeń i zalewać białym bakielitem lub podobnym tworzywem w wykonanej formie?
Taki oto fotelik udało się kiedyś zdobyć. Z dwóch może się złoży jeden.
