Zetor 50 Super Franka
Re: Zetor 50 Super Franka
Nie mam pojęcia, nie sprawdzałem. Nie wiem czy tam gdzieś się uda odczytać.
Resory w kolorze czekają na kompletowanie, smarowanie i montaż :)
Wziąłem się wreszcie za skompletowanie pompy olejowej silnika. Mam nowe sworznie i kola zębate oraz nowa pokrywę panewki głównej, w której się ta pompa mieści. Teraz muszę tylko dorobić tulejki nowe o wszystko spasować. Aha no i pokrywę dobrać z innej pompy, stąd sekcja kilku starych :-) Efekty przerażające :-)
Przy okazji nadal szukam takich fantów:
- błotniki przednie w dobrym stanie (kiepskie mam)
- elementy instalacji pneumatycznej - przede wszystkim rurki
- felgę tylną spawaną 1 sztukę w bdb stanie
Mam jeden komplet błotników tylnych na zbyciu, dokładam rurki do zrobienia reperaturek.
Przy okazji - tak wygląda oryginalne mocowanie kierunkowskazu na błotniku i oryginalny kierunkowskaz Autopal
Ponieważ jestem na etapie dorabiania poduchy do C-4011, to do Zetora też chcemy zrobić. Zebrałem co nieco wzorów, wrzucam tutaj, może się komuś przyda :)
Poduszka prawie gotowa. :-P
Macie jakiś namiar na sprawdzone chwytki tego typu? Bo zamówiłem już z 2 miejsc, pierwszy raz w ciemno, bo oparcie było u tapicera - za duże przyszły, a szkoda, bo fajne niklowane. Drugim razem zamówiłem mosiężne, w opisie rozstaw otworów 22,5 mm więc by się mniej więcej zgadzało, przyszły wczoraj - no i takie same wielkością jak te niklowane - 34 mm.
Widać różnicę:
Felga tylna jedna gotowa, a przednie przygotowane. Jedna felga nowa, druga używka
Felgi komplet już gotowe. Dwie tylne i dwie przednie - obie w wersji spawanej, przednie bez pierścieni. Co prawda plan był na dwie skręcane na tył, a przednie na pierścieniach, z dwoma wycięciami. Ale tyle udało się skompletować sprawne tylko dwie spawane, a przednie jedna nowa a druga bdb stan. Mam też dwie na pierścienie z jednym wycięciem, jeśli się uda je odratować to może jednak je założę, bo i tak nie mam na razie kompletu na przód opon. W rozmiarze 6.50-20 nieco droższe są nówki rolnicze niż 16, ale znalazłem Mitas w dobrej cenie.
Więcej o oponach w nowym filmie: https://www.youtube.com/watch?v=a-Ra6SFd4eI
A także starym, zaraz po zakupie: https://www.youtube.com/watch?v=pvXU6d9LFb4
I już zmontowane :)
Czy takie opony nadawały by się do prac polowych, tzn. czy cięgnik będzie miał uciąg np. w orce ?
hubertc360
Post autor: hubertc360 »
Pięknie się prezentują te opony. Panie Pawle myśli Pan, że wyrobicie się jeszcze w tym roku z całym suprem?
szubinska pisze: ↑27 kwie 2021, 14:42 Czy takie opony nadawały by się do prac polowych, tzn. czy cięgnik będzie miał uciąg np. w orce ?
To zależy w dużym stopniu od rodzaju gleby, ale myślę, że trochę gorzej będą się oczyszczały - chociaż nie próbowałem, więc nie jestem pewny. Generalnie w necie jest pełno opinii, dużo ludzi pisze, że te Kabaty są kiepskie - ale jak już drążę temat to nikt tej wersji opon nie ma, tylko inne. Tak więc się okaże. Raz byłem zaskoczony, w pierwszym Suprze miałem Galaxy, ale bardzo podobne, bez obciążników, na kuligu w lesie miałem miejscami problem z 4 sankami.
hubertc360 pisze: ↑27 kwie 2021, 14:46 Pięknie się prezentują te opony. Panie Pawle myśli Pan, że wyrobicie się jeszcze w tym roku z całym suprem?
Zdecydowanie nie. Tzn. bardzo chciałbym mieć go w wersji jeżdżącej w tym roku - w sensie silnik po kapitalce, traktor w jednym kawałku i ewentualnie zmontowana blacharka by trochę pojeździć, podocierać i w między czasie robić blacharkę i szykować do malowania. Jednak nie sądzę, aby udało nam się to zdziałać w tym roku w całości. Trochę za mało czasu, za dużo obowiązków, a lada dzień będzie więcej :)
Oponki na przód również dzisiaj się pojawiły. Szukałem jednej do kompletu a tu dwie się trafiły, więc będzie jeden zapas tak czy inaczej. Podziękowania dla Stanisława, który się odezwał na nasz apel.
Oponki już zmontowane :)
Jakiej marki jest ta ostatnia opona 18" ?
Stomil oczywiście. Oryginał. Wszystkie 4 mam w ciągniku oryginalne z epoki opony jak nowe, do tego 2 przednie na zapas.
Zastanawia mnie że środkowe kostki są przesunięte względem siebie o połowę długości. Zazwyczaj spotyka się ustawione parami.
RRC
Post autor: RRC »
Duży plus + za malowanie felg bez założonych opon.
Da się ? Da się ... :D
