T-25 Władimirec - różne problemy
Re: T-25 Władimirec - różne problemy
Ciekawe czy by szło dopasować z jakiegoś powiedzmy busa gumki zaworowe uszczelniające ? Tam te prowadnice dosyć wychodzą ponad poziom płaszczyzny tej że głowicy . Teoretycznie powinno się to udać , jedynie dopasować średnicę tych uszczelniaczy.
Witam mam ten sam problem co kolega ciągnik posiadam od niedawna nie miałem wczesniej stycznosci z t25. obejrzałem tą dzwignie pod którą jest uszczelniacz i wydaje sie, że trzeba zdejmować całą pokrywę z tylu aby go wymienić
Wszystko do odkręcenia ....
Dlatego nie wymieniam bo się poci symbolicznie ....
u mnie trochę bardziej niż symbolicznie i w wolnej chwili będę musiał to zrobić ale raczej bliżej zimy
No to proponuję przy okazji generalny przegląd całego podnośnika, a z rozpędu i skrzyni biegów bo jak pozdejmujesz wszystkie blachy podłogi ....
Mój gubi około 1 litra oleju na rok (mam nieszczelność na korpusie pod WOM) więc na razie olewam i dolewam ....
mam ciągnik od niedawna olej lał się prawie z każdego miejsca okazało się, że wszystkie śruby były poluzowane po dokręceniu jest lepiej ale jeszcze trochę pracy trzeba włożyć ciągnik 95 rok ale kupiony od handlarza czyli w ciemno silnik i skrzynia pracują fajnie i cicho tylko te wycieki przy kupnie ciągnik wymyty jak nowy a po jakimś czasie wychodzą kwiatki
W takim razie tak to zostawię przynajmniej do grubszej awarii. U mnie też tylko się poci może jakaś kropla spadnie ale to jedna na kwartał
Cześć. Teściu poprosił mnie o pomoc, ma problem z ciągnikiem t-25A. Gaśnie mu co jakiś czas ciągnik, stwierdził że wymaga wymiany pompy wtryskowej. Na pompie jest tabliczka znamionowa o numerze HT-21/2-4-07. Jak dobrać nowa bądź regenerowaną pompę do tego modelu. Wszystkie aktualne katalogi nie zawierają takiego oznaczenia. Proszę o pomoc.
Jeśli gaśnie co jakiś czas to czemu od razu wymieniać pompę ?
Po co strzelać z armaty do wróbla ?
Proponuję:
1. Spuścić syf z dna zbiornika.
2. Zalać do do pełna.
3. Spuścić kondensat z odstojnika paliwa.
4. Wymienić filtry paliwa.
5. Odpowietrzyć układ.
6. Sprawdzić szczelność w/w.
Proponuję:
panowie pomocy po remoncie t25 nie chce odpalić zawory ustawione dobrze kąt wtrysku ustawiony na znaki a on kręci i co najwyżej dymek puści szary albo cofnie w dolot co może być nie tak dodam że na samostart też nie chce odpalić
Odpowietrzony ?
Ja bym bardziej obstawiał źle ustawiony rozrząd.
odpowietrzony rozrząd ustawiony na znaki dzisiaj była próba odpalenia na zaciąg i nic nawet nie kopcił
