Silnik 1hc102 s15 nie odpala na ciepłym
marcin27pop
Post autor: marcin27pop »
Witam , mam takie pytanie , co morze być z silnikiem andorii 1hc102 , silnik jak się zagrzeje to nie można go uruchomić, czy to może być wina zużycia cylindra , czy może pompy wtryskowej, dodam że wymieniłem końcówkę wtryskiwacza, oraz wtryskiwacz był ustawiony , wymieniłem również zawór pompy wtryskowej, silnik jak jest zimny to odpali ale jak trochę pochodzi to też odpala chociaż muszę przekręcać pokrętło zwiękrzające dawkę paliwa , problem jest jak pochodzi z godzinę i się nagrzeje to już nie chce odpalić ,zauważyłem że jak podłącze wtryskiwacz pod tom pompę , to muszę kręcić w miarę normalnie żeby wtryskiwacz rozpylał , przy małych obrotach wtryskiwacz nie rozpyla, jak silnik chodzi to ładnie działa na wolnych obrotach , nie wiem czy zacząć od wymiany tulei cylindra czy sekcji tłoczącej pompy , czy samemu łatwo wymienić sekcje czy trzeba coś ustawiać .Proszę o podpowiedz.
