Przyczepka
Rozmowy nie na temat
pawelp1320
Przyczepka
Post autor: pawelp1320 »
Witam, mam przyczepke robioną. Ale problem jest taki że jest bardzo miekka. Wystarczy się oprzeć z jednej strony i już siada całkowicie. Czy problem leży tak jak myślę w resorach? Resory są od Poloneza i dużego Fiata. Ale bardzo miekkie są. Czy dołożenie pióra lub dwóch zażegna problem?
Re: Przyczepka
Częściowo, zależy ile i czego chcesz ładować oraz jak ona wygląda.
Re: Przyczepka
Miałem kiedyś przyczepkę na resorach z Dużego Fiata - były bardzo miękkie przez co elegancko się prowadziła na pusto, nic nie podskakiwała, ale na załadowanej wyginało je w drugą stronę. Dołożyłem tzw 'bycze jaja' czyli odboje, jakieś większe jakie akurat były w sklepie, tak że po załadowaniu niecałych 200kg siadała już na sztywno na odbojach - dobrze zdawało to egzamin z jednym wyjątkiem. Jak wrzuciłem na nią około 150kg jechała na resorach, na nierównościach dobijała do odbojów co powodowało dość nieprzyjemne szarpnięcia...
pawelp1320
Re: Przyczepka
Myślałem dołożyć po 1 lub nawet 2 piora do resorów. Bo odboje też planuję dać ale wolałbym żeby przyczepka była twardsza. Często mam do przewiezienia towary ponad 500 kg. Nieraz blisko 1T. Dlatego wolałbym żeby miała tą sztywność na resorach. A może dać resory od czegoś innego? Myślałem nad Polonezem Truckiem bo ma dużo piór w resorze. Jak myślicie?
SandreczkaL
Re: Przyczepka
Post autor: SandreczkaL »
pawelp1320 pisze: 03 kwie 2022, 20:42 Witam, mam przyczepke robioną. Ale problem jest taki że jest bardzo miekka. Wystarczy się oprzeć z jednej strony i już siada całkowicie. Czy problem leży tak jak myślę w resorach? Resory są od Poloneza i dużego Fiata. Ale bardzo miekkie są. Czy dołożenie pióra lub dwóch zażegna problem?
masz gdzieś zdjęcie tej przyczepki ? Jestem ciekawa jak wygląda ;)
