Przyczepy Autosan
Adamek1981
Przyczepy Autosan
Post autor: Adamek1981 »
Witam, w ubiegłym roku postanowiłem wyremontować moje przyczepy Autosan:
Przyczepa Autosan D50 (model pewny nie jest gdyż nie ma tabliczki znamionowej), link do filmu: https://www.youtube.com/watch?v=aV7QA46Kuxw
Przyczepa Autosan D35 (również nie ma tabliczki, podejrzewam że może to być ten model), link do filmu:
https://www.youtube.com/watch?v=SmGRkdKeCrA
Re: Przyczepy Autosan
Pierwsza przyczepa to napewno jest D50. Co do drugiej nie jestem pewny, czy jest to D35 czy D43.
Adamek1981
bergman31 pisze: ↑11 lut 2022, 12:11 Pierwsza przyczepa to napewno jest D50. Co do drugiej nie jestem pewny, czy jest to D35 czy D43.
Czy wiesz może, gdzie znajdowały się tabliczki znamionowe w tych modelach?
slyclif
Post autor: slyclif »
Ta druga przyczepa to z tego co się orientuje będzie D35M.1 (M - nowa mocniejsza rama z kiprem 2 stronnym, .1 - koła drogowe).
W D50 tabliczka znamionowa powinna być koło tylnego zaczepu, w D35 na przednim zaczepie jak dobrze pamiętam to z lewej strony.
Ursus C330 1967, Simson SR2 1958, Romet Ogar 200 1987, Romet Ogar 200 1988, WSK M06 B3 Gil 1978
Adamek1981
slyclif pisze: ↑08 maja 2022, 17:07 Ta druga przyczepa to z tego co się orientuje będzie D35M.1 (M - nowa mocniejsza rama z kiprem 2 stronnym, .1 - koła drogowe).
Dziękuję za te informacje.
W D43 tabliczka powinna być z boku na ramie, powyżej prawego tylnego koła.
Adamek1981
bergman31 pisze: ↑08 maja 2022, 17:45 W D43 tabliczka powinna być z boku na ramie, powyżej prawego tylnego koła.
Ciekawe...
W tej mojej D35/D43 znajduje się tam jakaś tabliczka, pójdę wykonać za chwilę zdjęcie.
Adamek1981
Tabliczka znajduje się powyżej prawego tylniego koła. Nic na niej nie widać, gdyż jak była remontowana napis został zamalowany. Oto zdjęcie:
Albert ma D43 i tabliczka jest na tylnej belce zaczepu, ale po prawej stronie jak dobrze pamiętam - ja mam w D44 po lewej.
Ursus z tą tabliczką w D43 to trochę dziwne. W zeszłym roku remontowałem znajomemu przyczepę D43 i tabliczka była z boku ramy, przy tylnym prawym kole. Dodam, że przyczepa należy do drugiego właściciela a pierwszym było wojsko, więc nic nie było kombinowane.
Możliwe, że w zależności od rocznika miały różnie. Ta jest z 1963, numery się zgadzają, wszystko wygląda na oryginalne.
https://youtu.be/jpQ3qOk1YMI?t=1524
Adamek1981
A w których latach produkowano te modele (D35, D43 i D50)?
D-35s od 1969 roku.
D-35A od 1963 roku.
D-35M od 1969 roku.
D-43 od 1962 roku.
D-43H od od 1968 roku.
D-50 od 1969 roku.
Adamek1981
Dziękuję za informację.
