Panowie jak w temacie, urwała mi się linka od licznika w C 328, końcówka została w tej cienkiej rurce przy skrzyni .
Może ktoś wie jak to dziadostwo wydostać?
Z góry dziękuję za pomoc
Urwana linka od licznika c328
Re: Urwana linka od licznika c328
A wystaje cokolwiek?
No niestety nie. Prawdopodobnie została sama ta kwadratowa końcówka, około 5-7 cm .
To hm, ciężko będzie wyjąć. Chyba, że po demontażu tej rurki Ci się uda, ale nie sądzę. Pewnie najłatwiej byłoby po rozjechaniu ciągnika.
Rurka jest mocno osadzona, boję się że jak ją urwe to jej już bez rozpołowienia nie włożę.
A bez licznika nie chce mi podbić przeglądu.
Gruba jest ta rurka? Być może można by wyjąć jakiś małym (cienkim, dopasowanym tak, aby wsunął się do rurki) magnesem neodymowym, jeżeli rurka jest na tyle szeroka aby wsunął się tam jakiś magnes...
Niestety nie da się.
- Tomasz3011
Nie wiem jak to wygląda ale może psiknij tam powietrzem i sama wyskoczy??
