Rozdzielacz podnośnika c355
Celownik07
Witajcie, noszę się z zamiarem wymiany rozdzielacza podnośnika w swoim c355 - kupić nowy dla swietego spokoju już czy wziać regenerowany ? jezeli nowy to jakiej firmy, jeżeli regenerowany to gdzie zeby nie zostać (za długo) bez ciagnika?
Dlaczego chce to zrobic? ano dlatego ze ciagnik zawsze (odkąd posiadam) mial problem z opadaniem zaczepionych maszyn, powymieniałem tłok z kompletem uszczelek, zawory bezpieczenstwa i rurke łączącą rozdzielacz z cylindrem (cylinder zostawilem stary), swoj rozdzielacz wtedy wymieniłem w lokalnym sklepie na regenerowany bo chcialem na szybko. po złożeniu było ok przez pewien czas (max rok) i znowu problem, znowu wymiana tym razem cylindra na nowy, tłok z dodatkowym pierscieniem i niebieskimi manszetami i przy okazji nowe uszczelki w tym rozdzielaczu (te z kompletu remontowego). niestety to nie pomogło i dalej maszyny powoli opadaja zaraz po złożeniu wszystkiego do kupy. Winie wlasnie ten rozdzielacz ktory wziąłem po regeneracji (wczesniejszy mój też był regenerowany wiec nie szkoda było mi go oddać/wymienic).
Re: Rozdzielacz podnośnika c355
Ja za polecaniami z internetu zawiozłem rok temu cały plecak z Zetora do Gniezna na Pomowską. Nie narzekam. Terminy mieli na kilka tygodni po telefonie, ale danego dnia ładujesz plecak w samochód, jedziesz i ci robią od ręki. Cena przyzwoita, a masz bez roboty całość sprawdzoną przez fachowców.
W C-355 też mnie to czeka. Nie jestem jeszcze na 100% zdecydowany czy wozić cały, w Zetorze decyzja była prosta, bo tam zdjęcie podłogi zajmuje więcej niż samego plecaka, a już raz naprawa na własną rękę przyniosła marny rezultat.
Ogólnie słyszałem, że w C-360 itp. te uszczelniacze szybko lecą i pomaga tylko przeróbka na taki z Cyklopa. Nie pamiętam co o tym mówili ci z Gniezna, bo oni raczej uważają oryginalne rozwiązania.
A pamiętasz jaki był koszt? Też się noszę z zamiarem zawiezienia podnośnika do nich właśnie.
Zależy jaki zakres robót. Mi powiedzieli chyba zakres 1000-3000zł i finalnie wyszło 1500zł z nowym cylindrem i tłokiem Waryńskiego (może zbędnie, bo stare nie były najgorsze (jak ktoś chce, to sprzedam). Z tym, że u mnie podnośnik nie było mocno zużyty. Zasadniczo miał dziwne problemy z rozdzielaczem, że bez ostrego gazowania nie mógł zamknąć zasuw w rozsiewaczu + standardowo podnośnik opadał, choć nie jakoś tragicznie.
Sprawdzili rozdzielacz i wydawał się ok, ale gdy opisałem jak się zachowuje to powiedzieli że jeszcze coś tam (nie pamiętam) może z nim być. Generalnie wszystko rozebrane, przejrzane, nawet podkładkę cierną przy dźwigniach wymienili, bo lekko zjechana była. : D
Dają też rok gwarancji. Trochę mi się tylko nie podobało, że wybijają datę pod tą śrubą do regulacji na tyle plecaka.
Teraz mimo, że pompa podjechana i na niskich obrotach ma problem podnieść załadowany rozsiewacz, to zasuwy zamyka bez problemu, a podniesiony pusty rozsiewacz przez kilka dni opadnie może kilka cm.
W C-355 natomiast mam na pewno zajechany rozdzielacz na obu sekcjach, szczególnie tej zewnętrznej od tura.
A czy dźwignia w pozycji wolnego spływu powinna zostawać tak jak w Zetorze, czy trzeba ją trzymać?
No i standardowo luz na wałkach. Nie wiem jak to najlepiej regenerować? Musiałbym zadzwonić, czy to tez robią - toczenie itp. W Zetorze wystarczyła wymiana tulejek, wał kazałem zostawić stary bo nie był zły.
Celownik07
tak mi przyszło do glowy po twoim poscie- ostatnim akapicie. rok temu zakladalem tura. i zeby działał ,dzwignia od hydrauliki zewnetrzenej musi byc w pozycji górnej (tur podpiety pod wyjscie nr 1 (to z lewej strony)). jak już mi serwis tak ustawił tą dzwignie to tak zostalo - czy tura uzywalem czy nie, dzwignia byla do gory, zabezpieczona sruba przed opadaniem. Moglo to doprowadzic do uszkodzenia rozdzielacza?
Czyli tur 2/3 sekcyjny na osobnym rozdzielaczu podpiętym pod tylne gniazdo? Dużo osób tak ma, nawet w zachodnich ciągnikach. Niby nie ma wtedy ciśnienia gdy nie używasz tura, bo olej swobodnie idzie na przelew w rozdzielaczu od tura, jednak na chłopski rozum takie stałe trzymanie dźwigni w pozycji w której powinna być chwilowo może coś zużyć, jednak raczej tylko na tej jednej sekcji. Chociaż nie znam się na budowie tego rozdzielacza i może jednak nie uszkadza nic, albo uszkadza ,,wszystko", trzeba pytać tego co regeneruje.
W każdym razie mi takie coś się nigdy nie podobało, ze względy na bardzo prawdopodobne ograniczenie przepływu i zajęcie co najmniej 1 gniazda. Przez ponad 20 lat mieliśmy tura na linkę bez własnego rozdzielacza, a teraz przy zakupie 3 sekcyjnego od razu postawiłem na zewnętrzną pompę (która zasila mi wszystko, łącznie z oryginalnym podnośnikiem, ale on jest na samym końcu układu).
Tobie jeśli nie chcesz tak zaawansowanej modyfikacji jak moja polecam razem z regeneracją rozdzielacza kupić popularny dziś dekiel pompy, który ma wyjście bezpośrednio na zewnętrzny rozdzielacz, a dopiero potem na podnośnik. Najlepiej wersję specjalnie odlewaną, a nie przerabianą ze zwykłej. Taka też się sprawdza, ale może być ciasno z podłączeniem węży przy dolnym zaczepie (szlifowanie i/lub brak możliwości przesunięcia go w prawo). Wiem, że w Gnieźnie też je mają, ale pytanie czy w dobrej cenie.
Jakby cię interesowała trochę taniej ta wersja przerabiana ze zwykłej to mam na sprzedaż, bo kiedyś też tak chciałem zrobić i założyłem ją przy wymianie pompy, jednak jeździła zaślepiona krótkim wężem, aż do wspomnianej wyżej modyfikacji całego układu. Mam też z nią na sprzedaż pompę aluminiową Hylmetu (prawdopodobnie jeszcze w niezłej kondycji, a ciśnienie traciła raczej na samym rozdzielaczu, bo on tura opuszczał w oczach), oraz zawór na wyższe ciśnienie, nieużywany filtr pompy i jakiś pancerny napęd pompy z Hydrotoru, który mimo kilku lat pracy nie wykazuje zużycia.
Ostatnio zmieniony 20 mar 2026, 20:23 przez qkohe155, łącznie zmieniany 1 raz.
Celownik07
Myslalem o tym delku ale wlasnie widze problem z zaczepem ze by wadzilo. Mi nie przeszkadza podpiety na tylne gniazdo bo tak naprawde go nie uzywam ( tylko do znacznikow w siewniku raz w roku). W dzialaniu tura tez nie widze problemu- co chce to nim zrobie. Jak zaczal sie problem z podnosnikiem to i tur podczas podnoszenia pulsowal ( podnosil skokowo), teraz z turem juz wszystko ok, tylko to opadanie maszyn. 500m na wylaczonym womie nie pojade, musze podniesc. Waham sie czy kupić nowy rozdzielacz z hydrotoru czy wziac regenerowany na zamiane z moim. Jako ze ciagnik potrzebny, nie moge zostac bez podnosnika ( czyli oddac do regeneracji swoj i czekac na naprawe, szczegolnie jak on tez juz po regeneracji jest).
Ci z gniezna sprzedaja regenerowane na wymiane?(+ Wysylka)
Prawdopodobnie ten specjalnie odlewany dekiel jest tak zrobiony, że przy zaczepie prosto nie wadzi wcale, ale nie pamiętam czy widziałem go już na ciągniku. W przekręceniu zaczepu w prawo przeszkadzało mi tylne podłączenie, a w tym ono jest po skosie, więc może też się da go przekręcić.
Z ciekawości jaki masz siewnik i jak sterujesz znacznikami? Ja w tej chwili mam starego Accorda i znaczniki są szarpane przez siłownik linkami. Trochę słabe rozwiązanie, myślałem o przeróbce, ale w ten siewniku bym chciał doposażyć tyle rzeczy, że chyba taniej zmienię na inny egzemplarz.
Właśnie pompa z womem to jedna z największych wad C-360, ja dzięki swojej hydraulice na 1 zewnętrznej pompie zapomniałem już o niej. : D
Daleko masz do Gniezna? Tak jak pisałem z plecakiem umawiasz się na termin, jedziesz i ci robią od ręki. Pewnie rozdzielacz by wzięli kurierem (plecaki też biorą, tylko paleta w 2 strony to jakieś 500zł), ale to tydzień bez ciągnika. Czy biorą na wymianę nie wiem, chyba tak, ale musisz spytać.
Sprawdziłem i jednak te ogłoszenia na OLX, to chyba nie ich, tylko tego drugiego gościa co też w Gnieźnie regeneruje. Bo tam oprócz pokryw były wystawione również plecaki na wymianę. Jednak ci chyba też brali, bo dużo tego na warsztacie stało.
Celownik07
siewnik agromasza sr250, znaczniki wlasnie hydrauliczne, podpina sie pod oba gniazda. do gniezna duzo km. jestem spod radom/zwolen (tam też ostatnio regenerowalem). Widze ze na zimnym nie opada maszyna, dopiero jak olej sie rozgrzeje, im bardziej rozgrzany tym szybciej to sie dzieje. Na razie tak pojeżdze i jak bedzie mniej potrzebny ciagnik to zrzuce plecak. Do tego czasu zastanowie sie co zrobic z rozdzielaczem.
No, ale to są siłowniki jednostronne i każdy się podpina pod swoje gniazdo, czy jakoś inaczej jeszcze?
Celownik07
sorry że tak późno, roboty w polu się zaczęły i nie zaglądałem. siłowniki dwu stronnego działnia (w obu cylindrach sa po dwa wyjścia hydrauliczne (w sumie 4), potem trójnikami schodzą się do przewodu nr 1 i nr 2). Wtyczkę nr 1 mam podpięta do gniazda lewego a nr 2 do prawego (z tego co pamiętam podpięcie odwrotne nie działało poprawnie).
Działa na zasadzie:
- wajcha od hydrauliki siłowej w dół, opuszcza sie znacznik A, wajcha w góre znacznik A idzie do góry,
- kolejny raz wajcha w dół znacznik B idzie do dołu, wajcha w góre znacznik B idzie do góry,
- kolejny raz wajcha w dół oba znaczniki idą do dołu, wajcha w góre oba idą do góry
i potem z powrotem ..A , B i oba na raz.
Działa na zasadzie:
Czyli jakaś kostka tym steruje, że się przełączają, a nie chodzą 2 na raz.
A jak one są dwustronne to trzymają na siłę głębokość, czy pływają?
Celownik07
tak, na siłe - ale jest bezpiecznik w postaci śruby chyba M6 (lub m8) 4.8. No i w nich jest raczej bardziej problem ze znacznik lata w powietrzu aniżeli sie za bardzo zagłębia, wiec juz kostrukcyjnie musieli to wyregulowac na zasadzie np. 10cm ponizej kół i ani centa wiecej.
