Chyba kupiłem jednak zloma okazuje się że tu jest pęknięcie, od dołu pospawam jak sobie ją odwrócę ale tu od środka będzie ciężko, czy jest jakiś sposób aby wyjąć ten cały mechanizm z tym bolcem
Ten glowny sworzen mozna wyjac. Trzeba wybic kolek od dolu tam gdzie jest pekniete, potem z gory pokrywa na 4 śruby, sciagasz glowne wahadło, zostaje sam sworzen, i teraz dobra prasa i sworzeń powinien wyjsc. Zęby można pomarzyc o nowych. Tam sa specjalne z gniazdem na stozku, mozna ewentualnie dospawac kawalek zwyklego zeba i tez bedzie ok.
