c-308 lub Dzik-2
- Jacek ze Skansena
RE: c-308 lub Dzik-2
No tak. Zetorek za dwa tyś to naprawdę trzeba brać bo jeszcze rok dwa i niestety bedzie tak jak z Bombajami.
oj, chory byłem strasznie, nic z moim 308 nie zrobiłem a może ktoś mi powie co to za DZIWNA maska na ciągnku z linka allegro:
http://www.allegro.pl/item161711997_cia ... _308_.html :bigeek:
To cieszymy się, że już wróciłeś do zdrowia
A ta maska to chyba normalna
- Jacek ze Skansena
czemu dziwna ta maska jest? to przerobiona 328 i tylko tyle. Ktoś sobie dał czasu i wyglada całkiem całkiem. Jak na podróbę.
Jestem w szoku :bigeek: Jak to Jacek poznałeś?? Dla mnie to ona tylko troszkę pofalowana po bokach była - ale myślałem, że to nieudolny blacharz tak zrobił :p
- Jacek ze Skansena
Przyznasz jednak, ze jest dobrze zrobiony. Przyjrzyj się moim maskom i zauważysz napewno różnice.
No ja tez nie zwróciłem, aż takiej uwagi na maskę. Jednak macie koledzy to oko.
- Jacek ze Skansena
No dzisiaj udało mi sie dostać maske do Dzika dla szwagra. Tak więc rodzina Dzików rośnie. W mojej okolicy jest ich już 3. Mam nadzieje, że na wiosnę wyjadą na słoneczko się wygrzewać i dojada do Wilkowic trochę poryć.
jaka jest waga orginalnego pługa do Dzika-mam przerobiony odwracany konny ale wydaje mi sie że jest zbyt cięzki
- Jacek ze Skansena
FeliX sprawdź czy masz obciążniki z przodu. Jeden jest pod spodem a na górę wchodzi ich kilka. Tym możesz wyrególować środek ciężkości. Wczoraj widziałem orginalny jak mi sie wydaje pług do dzika i myśle, że nie więcej waży jak30 - 40 kg. Gośc nie chciał go sprzedać ale bedę go meczyć.
- Marcin125p
Ja mam dane na temat 2 pługów do Ursusa C-308 - obrotowego MPO-1 oraz jednostronnego MPN. Podaję charakterystyki -
Pług obracany MPO-1 - szerokość skiby 26cm, głębokość orki - do 22cm, wydajność - 0,1 h, regulacja głebokości i szerokości orki za pomocą specjalnej korbki, zmiana korpusów specjalnym pedałem, który zwalnia specjalne sprzęgło i obrót korpusu ręczny aż do momentu kiedy zapadka sprzęgła "złapie" drugą słupicę, transport - jest zamontowane kółko podporowe, które po zwolnieniu sprzęgła pługa zamocowuje się do obydwóch słupic. Waga tego pługa 55 kg.
Pług jednostronny MPN-1- wszystko takie samo jak przy MPO-1. Transport przy odryglowaniu zayczki mocującej pług do ciągnika i zamocowanie do słupicy kółka transportowego. Waga pługa - 34 kg. Obydwa modele pługów były produkowane w Grudziąckiej Unii
Dziękuję Jackowi i Marcinowi za wyczerpującą odpowiedż- wiem już teraz o co chodzi
- Marcin125p
Ok. nie ma sprawy w końcu "musimy sobie pomagać, co nie?" - jak mówił Pawlak do warszawiaka w Samych Swoich:smilewinkgrin:. Podaję spis maszyn, które pracują z Ursusem C-308:
- Przyczepa P-308
- Wózek MWZ-2
- Pług obracalny MPO 1
- Pług jednostronny MPN
- Brona zębowa MBZ-3
- Brona talerzowa MBT-1,3
- Kultywator sprężynowy MKL 7
- Glebogryzarka MGG-70
- Siewnik zbożowy MKR-11b
- Wielorak MWR 2
- Opryskiwacz MOR-200
- Kosiarka boczna MBK-1,2
- Przetrząsarko-zgrabiarka kołowa MZK-3
- Rozredlacz do ziemniaków MRZ-1
- Wyorywacz do buraków MWB-1
- Przyczepa P-308
- Wózek MWZ-2
- Wielorak MWR 2
- Jacek ze Skansena
Marcin mam pytanie. Czy kultywator to jest ten przerobiony z konnego?
- Marcin125p
Ten kultywator był podobny do konnego. ale miał parę różnic: miał specjalny zaczep, który zaczepiało się do wózka, podnoszenie sprężyn takie same jak w konnym ( specjalna dźwignia). Charakterystyka kultywatora do C-308: 7 sprężyn, max. głębokość robocza - 13cm, szerokość robocza - 105cm. Gabaryty MKL-7 : długość 196cm, szerokość 105cm, wysokość 95cm, waga 87kg. Konne kultywatory miały szerokość roboczą od 75 cm do 150cm,ważyły od 85kg do 152kg, liczba sprężyn od 5 do 10. Kultywatory konne produkowano w Zakładach Mechanicznych w Kaliszu a do C-308 w grudziądzkiej Uni. Kultywatory do C-308 nie posiadały osi i kół z przodu
- Jacek ze Skansena
Dzięki za informację. Napewno sie przydadzą podczas negocjacji.
Podczas szperania w necie znalazłem taką oto stronkę. Są tam zdjęcia jakiegoś ciekawego wynalazku na bazie C308 i przerobionego zapewne Ursusa C-45
http://www.wieliczka-wystawa.pl/wystawa.html
- Jacek ze Skansena
To jest przerobiony Ursus C 308. Bardzo ładnie go ten Pan skomponował. Tak zrobionego Dzika 21 widziałem osobiscie tydzień temu. Także na cztery koła. Nieraz jest tak, że czegos brakuje przy traktorku i mysli sie jak tu go zrobić aby jednak jeździł. Powstają wtedy takie samoróbki nie zawsze do niczego. Ten przerobiony U 308 jest dowodem, że można coś fajnego zrobić. Pozdrawiam tego Pana i gratuluje gustu.
- Deleted_User
Pozdrawiam wszystkich.
Odnośnie przeróbki dzika to mam przerobionego na 4 koła zwrotnice
od żuka na belce, koła od taczki ale zdają egzamin
ftp://83.16.211.134/ zdjęcie SAM-a przy pracy
- Jacek ze Skansena
Mam pytanie do włascicieli DZIKÓW.
Po wyjęciu silnika pozostaje na zewnątrz wałek z wieloklinem. Poruszałem nim w prawa i wlewo. Jest luz i dzwięczny odgłos. Czy to normalne, czy trzeba rozbierać?
