gatunek żeliwa na prowadnice zaworów
drandrzej
Post autor: drandrzej »
Witajcie
potrzebuję kupić żeliwo aby wytoczyć nowe prowadnice zaworów do zetorka
czy wiecie jaki gatunek powinien być ??
najlepiej jakiś symbol/oznaczenie - w hurtowni stali i metali nieżelaznych nie wiedzą , ale twierdzą,że jak podam symbol -to sprowadzą co należy
olowaty
RE: gatunek żeliwa na prowadnice zaworów
Post autor: olowaty »
Spróbuj podpytać w sklepie z częściami rolniczymi lub zobacz w książce napraw. Zazwyczaj takie informacje są podawane. A jaki to zetorek? Jak 25 lub 50 to u pepków kupisz części. U nasz też powinieneś znaleźć. A zobacz w firmie co remontuje głowice. Wiem że oni maj a coś w stylu uniwersalnych prowadnic, tzn. jakiś śmiesznzy typoszereg o wymiarach od do. Tylko jak każde trzeba rozwiertakiem rozwiercać na wymagany wymiar.
drandrzej
do zetorka 25 nic z typówek nie znaleźli (waleko śr.40x90 na 1 prowadnicę trzeba), 1 głoiwcę zrobili mi z wałka uniwersalnego z zapasów , a na 2gą potrzebują materiał
olowaty
drandrzej
niestety , zetorki mają kołnierz (śr 35-36 o ile pamiętam)i dość chude trzonki zaworowe
Janusz1959
Post autor: Janusz1959 »
To żeliwo, na trzonki zaworowe zawiera od 8do 12%chromu Hb=220,można z brązu .
drandrzej
Prowadnice powinny być wykonane z żeliwa odlewanego metodą odlewu ciągłego ( pręty ) oznaczenie GG25 ( żeliwo szare klasy 25, nasze stare oznaczenie Zl250 ) czyli Rm>= 250 MPa.
tyle odpowiedź z MAHLE , przy okazji -nie produkują gotowych :(
Janusz1959
Jeżeli potrzebujesz napisz.
drandrzej
dzięki Janusz , przegryzłem juz ten temat , znalazłem odlewnię żeliwa w Bydgoszczy, sprzedają wałki 40x300 "250"-tki , kupiłem 3 szt - na 2 głowice wystarczy , gdyby komuś jeszcze trzeba było - mogę pomóc w tym zakresie
