Remont-URSUS C-325
RE: Remont-URSUS C-325
Ja kiedyś popełniłem taki błąd. Miałem tylko podkład czerwony tlenkowy i na to czarny lakier dałem. W cieniu było OK, ale w słońcu, to zamiast czarnego koloru robił się brązowy - wszystko do poprawki. Teraz tylko daję podkład odcieniem pasujący pod dany kolor farby.
Ciągniczek pierwsza klasa.
W jakim celu są te podkładki przy wąsach zwrotnicy?
Dzięki
Pod tymi podkładkami jest jeszcze gumowa uszczelka (czerwona), a wszystko po to, aby woda mi się nie dostała pomiędzy wąs, a nowy wałek zwrotnicy, bo jak rozbierałem do remontu, to z wieloklinu dużo nie zostało - wszystko rdza "zeżarła" *no*
Teraz dałem dużo smaru i właśnie tą podkładkę, aby znowu nie mieć niespodzianki.
Dziś po ponad trzech latach logo URSUS'a wróciło na swoje miejsce
- Rolnik122894
Pięknie pięknie, możesz zdradzić jak to zrobiłeś?:D
O kurde!
Aż chciałbym zobaczyć ten ciągnik na chromowanych felgach xd pasowałyby do znaczka
Efekt jest naprawdę powalający, dzięki takim detalom nawet laik dostrzeże piękno tego ciągnika...
Szok ! Wspaniale to wyszło ! Jak to zrobiłeś ?
Rolnik122894 napisał/a:
Pierwszy zabieg, to szlifowanie papierem o bardzo drobnej granulacji (już dokładnie nie pamiętam, ale chyba powyżej 1000). Następnie polerka na mokro. Kolejny krok, to niklowanie. Następnie cały znaczek pomalowany czarnym akrylem i zeskrobanie zapałką farby z wypuklenia. Na sam koniec położony został lakier bezbarwny, ale tylko na czarną farbę - nikiel nie był lakierowany. Dużo zabawy, ale jak widać fajny efektMars napisał/a:
Wicher - nie kuś z tymi felgami, bo jeszcze coś wykombinujęWicher napisał/a:
O kurde!
No ale chociaż nakrętki do kół byś oddał do chromowania... xd
Mam w planach wprowadzić jeszcze kilka zmian w wyglądzie niektórych części, ale o tym będę informował.
To nie jest normalne, żeby traktor do pracy tak wyglądał
Wiem, bo jak komuś gadam, że chce nim jeszcze w polu robić, to każdy patrzy jak na szaleńca
Może być do pracy tak zrobione,tylko,żeby potem o to dbać,a będzie zawsze dobrze wyglądać.Kwestia dobrego utrzymania.
Nawoskować, wyplakować i jeździć w białych rękawiczkach na niskich biegach to się go oszczędzi ;D
Zrobiłem z fotek krótki filmik o naprawie maski:
[url]http://youtu.be/EdRuhXkM92Y[/url]
Na filmiku najlepiej widać, jak wyglądała przed, a jak po naprawie. Myślę, że będzie się podobać *tup*
Malowanie - ciąg dalszy
Na razie wsporniki tylnych lamp, szperacza i uchwyty światełek odblaskowych są w podkładzie. Jutro pryśnie się na wiśniowo.
Ostatnie elementy co miały być w kolorze wiśniowym są pomalowane
Teraz biorę się za lampy, deskę rozdzielczą, belkę polową i zastrzały podnośnika, bo to wszystko ma być na czarno malowane.
Tylne lampki pomalowane. Na razie z braku czasu ramki są czarne, jak będzie chwila wolnego, to zmienię ramki na nierdzewne.
Ale wypas te lampki!
To będzie najpiękniejsze c 325 na świecie
Pièknie....
Czasem dorze tu zajżeć i oko nacieszyć
Nasz kolega Przemo wczoraj pokazał korbę jaką zrobił do ZETOR'a, to ja też postanowiłem pokazać moją korbę jaką zrobiłem do swojego ciapka
Powoli, ale to bardzo powoli zaczynam przykręcać detale do ciapka. Na razie odblaski do błotników przykręciłem
U Ciebie Damber, to nawet korba potrafi wprawić w kompleksy
Powiedz mi - masz w domu tokarkę? Bo wszystko tak ładnie dopasowane... nawet z rolką zrobiłeś.
Niestety nie mam własnej tokarki, ale mam dostęp do tokarki z której mogę korzystać jak potrzebuję coś utoczyć. Wolał bym mieć swoją pod ręką, to nie musiał bym jeździć z każdą "pierdółką". Może kiedyś uda się odłożyć trochę $$, to się kupi. Jak na razie mogę tylko sobie pomarzyć o tokarce
Ale masz już ten duży plus, że potrafisz toczyć. Mi się też mała tokareczka marzy. Taka żeby chociaż jakieś tulejeczki sobie samemu dorobić.
