c-308 lub Dzik-2
RE: c-308 lub Dzik-2
Witam poszukuję przerywacza zapłonu do mojego dzika czy ma ktoś takie na sprzedanie lub wie od czego można dopasować?
Poszukuję elementu na kóry montuje się obciążniki i maskę, ma ktoś może
Witam. Posiadam dzika 21 ale jako sam na czterech kolach. I mam problemy z gaznikiem. Przy zapalaniu zalewa sie i nie chce zapalic. Gaznik jikov 30 poh. Zakupilem gaznik taki jak do syrenki albo motopompy tylko ze wiekszy 35 poh i nie moge go przykrencic bo jest zaduzy( moj blad nie sprawdzilem czy wejdzie.) Czy mozna dorobic kolanko do niego zeby go przesunac o kilka cm w bok. Czy lepiej zakupic gaznik pegaz. Ten z syrenki to nowka nie uzywany. Zachowal sie jeszcze z prl. Pozdrawiam
Witam. Czy ktoś z was zna przyczynę wyskakiwania 3 biegu w dziku. Sprawdzałem 2 pokrywy skrzyni i przy obydwu jest tak samo. Pod czas jazdy jak jadę i trzymam ręką to jest wszystko ok. Pozdrawiam:p
co sądzicie o czymś takim do dzikusa??
https://www.youtube.com/watch?v=E0DG6wzTlMg
Adrianek - szczerze to nie mam jeszcze obeznania z dzikiem ale ogólnie to powinna być jakaś blokada położenia np na wałku który się przesuwa podtoczenie i w tym miejscu kulka ze sprężyną z obudowy to blokuje.
obsypnik fajny, chyba warto by zrobić na dwa rzędy
radziłbym sprawdzić koła zębate na wałku pośrednim
Tak na pierwszy rzut oka jak zdjąłem pokrywę to wszystkie tryby zdawały się być dobre
Nad zaczepem są takie dwa dokręcane .....( jak to się nazywa ? ) . Wychodzi na to że ten z prawej jest od pręta 3 biegu .
tak jak mówi kolega, ten "pręt" w środku skrzyni jest taka śruba którą dokręca sie sprężynę, i to ona właśnie trzyma biegi
Ok czyli muszę zdjąć ten dekielek i tam dokręcić, czy zdejmować pokrywę od skrzyni i tam szukać tej śruby co dociska sprężynę?
a dwójka ci też szwankuje jeśli nie to kulka raczej nie jest problemem
Dwójka może nie wyskakiwać bo dźwignia dociska swoją masą.
Wykręć to po prostu adrianek i najwyżej wykluczysz tą rzecz jeśli jest dobre .
dźwignia dociska masą? Bzdury piszesz
Być może i bzdury - dopiero ze 4 razy jechałem dzikiem *flower* a też jestem mało spostrzegawczy .
Weź sobie wage hakową i zobacz jaką siłę musisz użyć żeby wybić bieg a potem zobacz jaki nacisk wywiera dźwignia*clap*
powody wyskakiwania biegu: sprężyna, objechane zęby lub wyrobiona tuleja
A ile potrzeba siły do utrzymania w pozycji po wbiciu ? Bo to jest istotne .
co do kulek zatrzasków to życzę powodzenia bo są dostępne od spodu wodzików i śruby dociskające spręrzyny związane drutem dla zabezpieczenia przed odkręceniem. Zobacz czy nie są luźne "gniazda wybieraka" na wodzikach jak i same elementy odpowiedzialne za przesuw kółek zębatych. Ewentualnie mogą być wyrobione kły zazębiające przesuwkę z kołem.
odkręcenie pokrywek nic Ci nie da bo bez demontażu całych wodzików i tak ich nie wyjmiesz a jak wyjmiesz to ci kulki powyskakują zrób fotki po zdjęciu dekla ze zbliżeniem na wodziki i na koła 3 biegu
Jak masz sprawne rączki to dojdziesz do tych śrub bez problemu*yes*
adrianek, wysłałem Ci na priva wiadomość jak coś*clap*
