Dokończenie remontu Zetor 50 Super
Witam wszystkich:D
Posiadam zetorka super, w którym od paru lat był przeprowadzany gruntowny remont(szlify, nowe tłoki, nowe zawory, nowe wtryski, pompa po regeneracji, odblokowanie biegów, wyczyszczenie wszystkiego, ustawienie luzu zaworowego, i pewnie wiele rzeczy o których zapomniałem teraz)
problem w tym, że zetor od 2 lat stoi w szopie nie ruszany przykryty plandeką(magik , który go robił zmarł i nie dokończył dzieła) Pora uruchomić potwora i tu mam prośbę do Was.
Zetor stoi w takim stanie :
aby powiększyć należy wcisnąć po prawej stronie od zdjęcia lupkę z plusikiem.
http://picasaweb.google.com/pawcio4444/ ... LqS9dmfHQ#
1.Jak sie za niego zabrać? czy w silniku mogło coś zamieszkać?(papier który był powtykany w kanaly dolotowe i wydechowe oraz wtryskowe sa postrzępione co widać na zdjęciach)Oraz jak to wysprzątać?(nie ma tam opiłków stalowych jedynie papier)
2.Czy pompę wtryskową trzeba ustawiać czy została ustawiona przy regeneracji?
3. czego mu jeszcze brakuje oprócz olejów, ssaka, pokrywy zaworów, miski olejowej, przewodów wtryskowych, pokryw nad skrzynią, sprzęgła itdp pokryw?
A... pompka ręczna z odstojnikiem bedzie wymieniona na nową.
4.Czy z pompą wtryskową coś mogło się stac przez ten czas?(cały czas jest bez oleju) i jaki olej do niej wlać?10w40 jak i do silnika?
RE: Dokończenie remontu Zetor 50 Super
Jeśli masz wątpliwości, czy nie "siedzi" coś w cylindrach, to możesz za pomocą odkurzacza wyssać to zwierzątko
i wszystkie jego pozostałości.
A co do uruchamiania silnika po tak długim postoju, to lepiej wstrzyknij minimalną ilość oleju do cylindrów i na panewki. Zrób kilka obrotów wałem, żeby się olej rozprowadził po ściankach.
silnik przed poskładaniem zostanie cały odkurzony wyczyszczony ropą albo naftą.
A ja bym to rozebrał wszystko jeszcze raz, sprawdził stan gładzi cylindrów czy przez ten czas nie skorodowała, stan czopów wału i wszytskich miejsc gdzie występuje łożyskowanie pozbawił je korozji w jakiś sposób( zalezy od stopnia i elemnentu który uległ korozji) i przywrócił do świetnosci.Rdza powierzchniowa nie usunięta może zrobić wielkie "ziaziu"
W takim razie jak sie pozbyć tego nalotu na popychaczach?
coli:D:D?
Najbezpieczniej będzie wykrecić glowice... I czym dalej?
coli:D:D?
poogladalem i moim zdaniem sprezarka , zdjąć kolektor ,wtryski , pistolet do przedmuchiwania i wszystkie kanały przedmuchać żeby wydmuchnąć śmieci , założyc ssak , miskę ,podłączyc manometr , olej powstrzykiwać do dolotu zeby gdy otowrzy się zawór - zassał z powietrzem , zalać olejem ,zalać filtry oleju i pompe i recznie poobracać silnikiem , jeśli przy solidniejszym obracaniu wałem manometr choć drgnie - i nic niepokojącego nie będzie czuć/słychać - montaż wtrysków + odpowietrzanie pompy , gdy paliwo będzie leciało OK montaż do końca i próba uruchomienia
wygląda że ktoś porobił co trzeba - przynajmniej ze zdjęć
powodzenia
powodzenia
Z tego co widać na zdjęciach, to tak jak pisał "drandrzej". Jakieś ślady oliwy widać, tak że chyba nic nie stanęło na sztywno. Bardziej obawiałbym się o pompę wtryskową. Przez dwa lata nieruszana, jeśli dostała choć trochę wilgoci to może być kłopot. Piszesz, że po regeneracji, to powinna być ustawiona, no i jak była szczelnie zaślepiona to może nic jej się ni stało. Olej do pompy i regulatora idzie ten sam co do silnika.
Powodzenia.
Powodzenia.
Zalać pompę olejem i modlić się żeby jej nic nie było?
Do czego jest otwór w bloku pod pompą?
Jaki olej do dolotu i ile? chodzi o smarowanie?
Czy w agromie dostane przewody wtryskowe? może opłaca się bardziej kupić te:http://moto.allegro.pl/przewod-wtryskiw ... 95288.html
W pompie powinien być olej, chociaż przy ustawianiu pompy na stole probierczym, pompiarze spuszczają go, żeby nie chlapało podczas kręcenia, bo pompkę zasilającą się wtedy odkręca. Więc najpierw sprawdź, czy jest zalana. Masz do tego miarkę. W regulatorze obrotów są dwie śrubki w deklu. Dolna do spuszczania oleju, a ta wyżej kontrolna. Wlew u góry.Olej do dolotu tak, jak proponował "drandrzej", silnikowy, a ile? Niewiele, mały kieliszek. Chodzi o to, żeby jak pokręcisz korbą, tłok rozprowadził go po gładzi cylindra. W sumie silnik stał dłuższy okres nie ruszany.
Otwór pod pompą to korek od magistrali olejowej przy wałku rozrządu. Możesz tam wkręcić czujnik ciśnienia oleju. To jest gwint M14X1,5. Takich korków jest 4.
Pisałem gdzieś już wcześniej, że ja kupuję przewody od jelcza, ale jak Ci się trafiają oryginalne to bierz, te od jelcza są droższe.
Próbowałem zakręcić wałem kręcąc(starając się przynajmniej) kołem pasowym - ani drgnie. Może nalać na tłoki troche oleju i poczekać parę dni?
na poczatku wymaga trochę siły , może przez rurkę za sprzegło ?
jeśli przy rozsądnym użyciu siły nie ruszy to
1)odepnij korbowody i ponownie rusz rurką , będzie wiadomo więcej , jeśli ruszy -
zrzuć głowicę i zobacz co z gładziami ,może tam rdza wlazłą - wówczas zalej naftą , postukaj lekko i trzeba będzie dać trochę czasu na reakcję
w co mam stukać? jak dużo tej nafty lać?
Jak zrzucisz głowicę to w tłoki musisz stukać. Przez kawałek drewna.
Za koło pasowe nie bardzo pokręcisz. Weź jakąś brechę i spróbuj przez okienko do regulacji sprzęgła pokręcić kołem zamachowym. Jeżeli będzie ciężko, to chyba nie obejdzie się bez rozbierania silnika. Do tego mogły stanąć pierścienie. Na panewkach raczej nie,, widać że zaoliwione. Tryby w skrzyni też wyglądają dobrze. Jak coś trzyma to raczej tłok-tuleja.
Mogę przepchnąć zetorka na suchej skrzyni ok 10-15m(z szopy do garażu)?
Możesz. Nic jej nie będzie.
Witam ponownie po przerwie.
Zaczęło się...
Chcieliśmy zetorka wyciągnąć z szopy koła załozyliśmy chcemy pchać a tu blokada...
Nie można go ruszyć zachowuje się jakby był na biegu.
Mam następujące pytania:
Jak odblokować skrzynię?
Jak ustawić biegi?
Zaczęło się...
Jak ustawić biegi?
Trzeba go na luz. A jak na luzie nie idzie to pewnie sprzęgło sklejone. Jak nie puści podczas przeciągania, to czeka Cię rozpołowienie silnika.
po wciśnięciu sprzęgła nic się nie dzieje dalej to samo.
Jak go na luz wsadzić?
Muszę go do garażu przepchnąć inaczej nie mogę nic z nim zadziałać.
Przyszło mi na myśl co innego. Nawet przy zlepionym sprzęgle, na luzie dałby się przepchnąć. Musisz mieć włączone 2 biegi. Jak nie możesz go wyłączyć dźwignią, to odkręć górną pokrywę skrzyni lub wieżyczkę i wtedy łyżką odblokuj je.W suprze nie ma bolców zabezpieczających przed włączeniem dwóch biegów naraz. Do tego jest taka prowadnica końca dźwigni zmiany biegów nad wodzikami. U mnie, między wycięciami wstecznego i drugiego biegu była wyłamana blacha i czasami jak włączyłem wsteczny to go nie mogłem wyłączyć, ale inny bieg mogłem wsadzić i wtedy skrzynia zablokowana. Dopiero jak dorobiłem nową prowadnicę jest teraz dobrze.
