ursus c325
ursuss c-360
ursus c325
Mamy pytanko dotyczace silnika c325
Kupiłem taki silnik c325 i ma 1 filtr paliwa - w c328 i c330 są 2 filtry paliwa
Czy orginalnie silniki c325 miały 1 czy to jakas przeróbka ??
RE: ursus c325
na zdjeciu z instrukcji obsługi jest jeden,w danych technicznych pisze filtr paliwa -rurowy lub podwojny szeregowy
- Rolnik122894
RE: ursus c325
Tak C-325 miały pojedynczy filtr do numeru silnika 20.999, a od numeru silnika 21.000 zastąpiono go filtrem podwójnym.
ursuss c-360
RE: ursus c325
dzieki za info
to zostawie go jako orginał
myślałem że ktos założył go od esa.
- Rolnik122894
RE: ursus c325
A jaki masz numer silnika? Być może, że ktoś taki założył.
ursuss c-360
RE: ursus c325
nie wiem
ale jak znajde to sprawdze
- Rolnik122894
RE: ursus c325
Jeśli masz tabliczke to jest na niej. A jeśli nie to powinieni być nabity na tym ,,pasku" gdzie powinna być tabliczka.
ursuss c-360
RE: ursus c325
sprawdze - to świeży zakup wiec wiesz nie ogladałem go taki dokładnie
- Rolnik122894
RE: ursus c325
Ok. To czekam z niecierpliwością na informacje:)
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
ursuss c-360
RE: ursus c325
niestety nie znalazłem numeru silnika ( tabliczki tez nie ma ).
- Rolnik122894
RE: ursus c325
Numer powinien być nabity. Sprawdzałeś dokładnie?
RE: ursus c325
Od którego numeru zastosowano podwójny filtr to ja nie wiem. W moim traktorku jest numer poniżej dziesięciutysiecy i mam filtr pojedynczy. Nie było w tym dla mnie nic dziwnego, gdyby nie fakt, że w tym właśnie filtrze nie mogę zastosować współczesnych wkładów papierowych, bo jest tak zbudowany, że posiada odwrotny obieg paliwa. Tłumacząc najprościej, pompa pompuje paliwo do jego wewnętrznej części, przechodzi przez filtr do zewnętrznej części obudowy i z tamtąd wypierane jest do pompy wtryskowej. Powinno być odwrotnie filtr papierowy powinien być zasilany z jego zewnętrznej strony, chociażby nawet z tego powodu, że jak się zapcha, to nie przepuści paliwa i zatrzyma silnik. W odwrotnym przypadku taki wkład pęka i wszystkie do tej pory odfiltrowane zanieczyszczenia w jednej chwili idą na pompę. Katastrofa!!!
Ja w swoim zastosowałem stary filcowy wkład, który ostał się jeszcze w zapasie.
RE: ursus c325
Wiesiek - tak jak kol. Rolnik napisał od nr. silnika 21 000 był już podwójny filtr paliwa. To pewna informacja pochodzi z instrukcji.
- Rolnik122894
RE: ursus c325
Zgadza się damber:D Wydanie z 1962r.
RE: ursus c325
Ciekawe Mateusz skąd ją masz?Ha,ha,ha...
- Rolnik122894
RE: ursus c325
Aaaa dostałem od takiego jednego gościa:D Dzięki sławek, dzięki.
