Witam trochę nic nie wstawiałem ale to nie znaczy że nic nie robiłem. Zacząłem budowę ursusa c385A a, wygląda to tak
to by było na dziś wszystko
Ursus C385A
RE: Ursus C385A
dzięki
Więc tak
wczoraj i dziś robiłem przednią oś oraz wspornik osi przedniej. oś jeszcze trzeba skończyć ale wspornik można ze silnikiem już malować. (na biedę oś też. )
Tak to wygląda
na początek sama oś
oś z wspornikiem
(domyśliliście się "chyba" wszyscy ze zdjęcia że oś będzie wahliwa oraz skrętna )
a na koniec przypasowanie
to by było tyle na dziś
foto takie lekko czerwone ale to tak ustawiłem aparat jutro będą inne
Dziś ledwie doszedł protektor na wszystkich kołach. Oś jest gotowa. i to wszystko na dziś .
rozstaw osi jest trochę za mały (coś pokręciłem) ale to dziś poprawię. oś powinna być jednak na środku wspornika ale źle wymierzyłem.
oś jest skrętna oraz wahliwa.
dziękuje za uwagę na dziś to wszystko.
Reszta dziś wieczorem
Więc tak
Tak to wygląda
na początek sama oś
oś z wspornikiem
RE: Ursus C385A
Kolejny ładny modelik będzie *tup*
RE: Ursus C385A
coraz więcej pięknych modeli powstaje ciekawi mnie jak będzie wyglądał po skończeniu
RE: Ursus C385A
dzięki
@czyzor23 - oj nie wiem skąd mam to wiedzieć
są gotowe koła (tylko niezamocowane ) chłodnicę filtr powietrza, butlę sprężonego powietrza, Obciążniki pod pół ramą oraz w kołach,a teraz najważniejsze "szkielet kabiny"
Szkielet kabiny
To by było wszystko teraz za podłogę wieczorem się biorę oraz całą resztę w kabinie
zrobiłem błotniki, zamocowałem kabinę do podłogi.
Teraz gdy błotniki są świeżo pomalowane trzeba wziąć się za tył traktora
sorry za jakość fot ale w pokoju mam ciemno jutro wstawię foto w dzień
dodawam foty prawie gotowej kabiny. Brakuje w niej schodków do wchodzenia i pare szczegółów.
A tu macie foto
z boku 80-tki widać władka :d przystawiłem go do porównania i zapomniałem go wziąć
Dodam że w kabinie są ruchome drzwi tylna szyba oraz dach B)
Szkielet kabiny
A tu macie foto
RE: Ursus C385A
szykuje się kolejny ładny model:D.
RE: Ursus C385A
Super robota. Sam mam w planie zacząć budowę C 385, ale chcę go zrobić z plastiku. Byłby to mój drugi model - oprócz Jumza 6 , który jest już praktycznie na ukończeniu. W najbliższym czasie pochwalę się nim.
