WITAM
Posiadam w garażu silnik niestety tabliczka znamionowa została "zdemontowana" została tylko tabliczka następującej treści
(szybkość pasa 1800obr./min wynosi ...m/s zwrócić uwagę aby nie przekroczyć dopuszczalnej szybkości maszyny napędzanej) .
jednak znalazłem jeszcze oznaczenie Jak stoję naprzeciw głowicy to na zbiorniku wody po lewej stronie (tej samej co koło zamachowe) jest odlew następującej treści
S 231.11.0
Znajomy wytłumaczył mi jak się odpala takie wynalazki i muszę przyznać że sporo się upociłem dopiero po fakcie okazało się że silnik jest zapowietrzony (wężyki mają taki brązowy kolor i ciężko zobaczyć czy jest w nich ropa czy jej nie ma. Gdy silnik został odpowietrzony i ropa doszła do cylindra "przemówił " pracuje bardzo ładnie jedynie przy dodaniu gazu dymi na czarno teraz chcę go sprzedać tylko muszę się dowiedzieć jaki mam ten silnik czy 15km czy 12KM bo podobno wyglądają identycznie tylko oznaczeniem się różnią dlatego jeżeli ktoś ma informację które pomogą w rozkodowaniu tego silnika jaki to typ ile koni i w jakich latach były produkowane będę bardzo wdzięczny
S 231.11.01 JAKI TO SILNIK ?
RE: S 231.11.01 JAKI TO SILNIK ?
Witaj silniki 1hc102 miały chłodnice w kształcie jak by rąbu nad głowicę a te s231 miały 12km i maiły płaską z góry jak byś patrzył jest kwadratowa o tu to widać http://www.bankfotek.pl/view/1384727 a tu masz 1hc102 http://www.bankfotek.pl/view/1384730 widać różnice ta w s231 jest taka jak by ucięta
extra szybka odpowiedz *clap* dziękuję czyli mam silnik 12km a gdzie mogę znaleźć jakąś instrukcję obsługi-użytkowania (jak wymienić olej, gdzie jest filtr oleju, jaki olej wlać, no i ile jego wlać )
instrukcja do 1hc102 jest na chomiku ksawier111 nie powinna zbytnio się różnić Filtr oleju jest w nim szczelinowy , czyli pakiet blach znajduje się toto pod pokrywą rożądu na dole taki jakby zawór przykręcony do bloku 4 śrubami M6 , olej ja miałem do swojego turdus o ile dobrze pamiętam 10w40 ale dokładnie nie pamiętam a wchodzi go min 4l max 6l . PS filtr oleju jest pokazany na 35 stronie instrukcji a spust masz kolego po prawej od filtra o ile pamiętam . Już ponad dwa lata temu miałem 1hc102 w mak rozebrany więc nie pamiętam powodzenia życzę i WESOŁYCH ŚWIĄT
