przeszczep silnika władymirec t25 do zatora 25 A
Rozmowy nie na temat
przemas8822
Post autor: przemas8822 »
Witam Czy watro zrobić przeszczep silnika władymirca t 25 do zetora 25A . Prosiłbym o poradę jak to wykonać. Czy nie będzie się dusił silnik
Krzysiek86
RE: przeszczep silnika władymirec t25 do zatora 25 A
Post autor: Krzysiek86 »
Musisz dorobić dwie kryzy (łączniki, flansze) aby połączyć silnik ze skrzynią (musisz dobrze wymierzyć aby wał korbowy z wałkiem sprzęgłowym się zgadzały i oczywiście dopasować wałek od zetora do sprzęgła od putina:) Sam tego nie zrobisz, musisz zrobić to w zakładzie a to kosztuje. Następnie musisz połączyć korpus przedniej osi z silnikiem, przerobić układ kierowniczy. Chłodnica akurat tu odpada ale to marne pocieszenie.
Jeśli chodzi o to czy będzie się dusił to tak Ci powiem, że rakiety z niego nie zrobisz. Trzech skib nie pociągnie...
Moim zdaniem stracisz duuuużo czasu, kasy a efekt (jeśli chodzi o moc) żaden, a zepsujesz tylko Zetorka. Chcesz mieć fajnego zetora to napraw oryginalny silnik. Chcesz tani, mocniejszy ciągnik to poszukaj c-360, c-355
przemas8822
silnika oryginalnego nie posiadam, sprzęgło posiadam oryginalne bo kupiłem przeróbkę a jednostką napędową był silnik S 15 nie był na sprzedaż , przód jest C 330 a kolumna kierownicza od C 360 wszystko to kupiłem po cenie złomu
Krzysiek86
aha... to trochę zmienia postać rzeczy. Ale jak masz przód od 330 a często na tablicy widzę tanie kryzy to może lepiej się opłaci kupić ją i silnik od 30. Jednak to już musisz sam wyliczyć co się opłaca na ile masz czasu i chęci.
