Wydech Dzik 21 lub C-308
Tadeusz73
Post autor: Tadeusz73 »
Witam.
Jestem posiadaczem ursusa C-308 z 1962r (spadek po dziadku). Nigdy nie słyszałem jak głośno pracuje nowy egzemplarz, ale wydaje mi się, że ten powinien ciszej. Z tego powodu zamierzam zajrzeć do tłumika (trzeba go niestety rozciąć) i może naprawić. Najlepiej było by odtworzyć fabryczny, ale nie mam żadnej dokumentacji. Może ktoś ma wiedzę na temat wydechów z takich silników z wsm polmo.
pozdrawiam
Tadeusz
Maciej_76
RE: Wydech Dzik 21 lub C-308
Post autor: Maciej_76 »
witam
proponuje zostawić tak jak jest
to nie są ciche maszyny a przez to mają swój urok
MARIO83
Post autor: MARIO83 »
Ja przy swoim mam założony nowy tłumik z czasów produkcji i też jest głośny więc widocznie te typy tak mają
Tadeusz73
Dzięki za odpowiedzi. Zostawię tłumik tak jak radzicie. Skupię się na ważniejszych problemach.
lxxx20
Post autor: lxxx20 »
Odświeżę temat potrzebuje tłumik do dzika ale no niestety nie znalazłem nic konkretnego w necie wiec chciałbym zrobić taki tłumik tylko potrzebuje dane techniczne :D jaką ma wysokość i średnicę oraz średnicę tych rurek w środku.
leniuk
Post autor: leniuk »
Na olx masz
https://www.olx.pl/oferta/tlumik-wydec ... 3e5044b763
https://www.olx.pl/oferta/tlumik-dzik-t ... 9a46b414be
Jak chcesz robić do dzika tłumik to nie rób kopi- to jakaś pomyłka jest- zrób normalny wydech do dwusuwa - poprawisz parametry silnika. Sam się zastanawiam nad wymianą tylko trochę długi wychodzi z obliczeń.
lxxx20
leniuk napisał/a:
Na olx masz
https://www.olx.pl/oferta/tlumik-wydech ... 3e5044b763
Widziałem te ogłoszenia ale już wspomniałem że nie znalazłem nic ciekawego i chciałbym zrobić sobie sam mimo że nie jest idealny i może jest pomyłką
snakeman1
Post autor: snakeman1 »
tu na forum są fotki rozciętego tłumika i opis jego naprawy- prosty jak budowa cepa, niestety nie pamiętam dokładnie gdzie....
lxxx20
snakeman1 napisał/a:
Zdjęcia to znalazłem na googlach rozciętego tłumika ale nie mam żadnych wymiarów tej puszki, a ja nie mam takiego tłumika przy swoim dziku. Jak kupiłem swojego dzika to miał jakąś prostokątną puszkę ale chyba pusta w środku bo z tego co oglądałem na youtubie to oryginalny jest sporo cichszy od tego mojego zresztą za bardzo nie ma różnicy czy ten tłumik jest czy go nie ma tak samo głośno. Teraz chciałbym zmienić bo robię kapitalny remont nowy wał cylinder tłok głowica itd no i przydał by mi sie tłumik najlepiej seryjny więc jak ktoś ma na handel to pisać
