brak kompresji w cylindrze
cześć jestem nowym właścicielem rs 09 i mam problem z kompresjom w jednym z cylindrów jest zrobiony pierwszy szlif nowe pierścienie gniazda zaworowe frezowane zawory podocierane głowica cała nie pęknięta sprawdzone a mimo to ciśnienie w cylindrze tylko 17 at .W drugim cylindrze którego nie robiłem jest 20 at i pali a na pierwszym nie.Czy ktoś może powiedzieć co jeszcze może być przyczynom braku tego ciśnienia ?I jeszcze czy między cylindrem a głowicą jest uszczelka bo ja nie miałem i założyłem tak jak było bez i nie wyczuwam tam żadnych nieszczelności.Za pomoc z góry bardzo dziękuje.
RE: brak kompresji w cylindrze
Moim zdaniem kompresja wzrośnie gdy poszczególne elementy dopasują się do siebie tzw. dotarcie.Niech silnik trochę popracuje i wtedy zmierz.
Puszczaja pierscienie a jak masz zamki pierscieni ustawione na tloku? Kazdy w inna strone? Czy wszystkie rowno na wprost siebie?
cześć.dziękuje forumowiczom za rady.silnik pracował jakieś 10 min czy to znaczy że ma więcej ? Zamki na pierścieniach poprzestawiane tłok założony prowidłowo nie odwrócony.Ponawiam pytanie co z tą uszczelką między cylindrem a głowicom ?
Hm, tak czytam i zastanawia mnie jedno. Na szlifowany cylinder założyłeś normalny tłok, nie nadwymiarowy?
Tłok jest nad wymiarowy używany, ale w dobrym stanie tam gdzie robili mi szlif powiedzieli że może być.
Jak silnik popracuje kilka godzin to wtedy możesz dopiero go ocenić.
Marek czy rozbierałeś ten silnik i coś przy nim robiłeś ? Czy jest tam uszczelka pod głowicą ? A z tym docieraniem przez 1 godz.to chyba przesada.Gdyby nie palił na jeden cylinder to bym go musiał hehłać na akumulatorze godzine żeby się dotarł i zapalił ?
Nie zdejmowałem głowic, ale miałem w ręku katalog i nie znalazłem tam uszczelki.A jeżeli jest to pewnie w formie jakiegoś miedzianego pierścienia.GMalec robi silniki to może Ci odpowie. Pytałeś dlaczego jest różnica w kompresji pomiędzy cylindrami a nie dlaczego nie pali na jednym.A silniki dociera się również na zimno ,przy użyciu drugiego silnika spalinowego lub elektrycznego.Wlej ze 2 cm sześcienne oleju do cylindra i wtedy zmierz kompresję, jak znacząco wzrośnie to coś z pierścieniami. Może pękł jak składałeś.
W RS09, przynajmniej w silniku 2 cylindrowym, nie ma uszczelek pod głowicą.
Koledzy ja robie te silniki i jedne maja uszczelke pod glowica a drugie nie mam kkatalog czesci i w nim jest wyszvczegulniona taka uszczelka spawdz glowice moze byc krzywa
W katalogu który ja miałem nie było uszczelki. A szukałem jej dlatego że uciekała kompresja z pod głowicy.Było to słychać. Dociągnąłem głowice i ucichło . Ale silnik odpalał przed dokręceniem śrub głowicy pomimo tych wydmuchów.Widocznie były niewielkie ale słyszalne jak kręciłem rozrusznikiem, a jak odpalił to dymiło z pod osłon.
W moim katalogu znowu sa, dziwne zalezy jakie pierscienie kolega zalozyl napewno pierwszy ma byc chromowy moze byc glowica krzywa
Jak możesz to wrzuć skan chętnie zobaczę jak wygląda ta uszczelka.I pewnie nie tylko ja.
Mimo mrozu walczyłem dalej , odkręciłem głowice w której jak pisałem wcześniej były frezowane gniazda i wydaje mi się że przez to są głęboko osadzone zawory co według mnie powiększyło pojemność komory sprężania. Czy takie coś może aż w tak znacznym stopniu obniżyć stopień sprężania ?A jeszcze co do zamków na pierścieniach każdy jest przesunięty o 60 stopni.Czy tak jest dobrze czy ma być co 180 stopni ?
Nalej w gniazda ropy zostaw zobaczysz czy przepuszcza, bardzo sa nisko? Raczej to niema wplywu ze sie powiekrzy komora GMP masz ustawione? Moze niemasz i zato nie apala na ten cylinder??
zawory na 100% szczelne,co to jest GMP ?
Aaa no wlasnie! GMP gorny martwy punkt tloka musi bys ustawiony w przeciwnym razie nie zapali ci za zadne skarby a ustawia sie go podkladkami pod cylinder wtedy napewno odpali i sie dotrze zwiekrzy sie kompresja
Jeżeli zawory są wpuszczone głębiej to wymaga to znacznej regulacji luzu.Trzonki zaworów są wyżej. Skoro nie wiesz co to GZP to jak ustawiłeś luz zaworów ?
Wiadomo że po przykręceniu głowicy przed odpaleniem silnika trzeba ustawić zawory i ta było zrobione 0,25 każdy zawór na zimnym silniku.Ale nie wiem o co chodzi z tymi podkładkami pod cylinder.
