elektryka :/
- skowronekblazej
elektryka :/
Witam mam pytanie czy wogólę da się podłączyć klakson w dziku bo próbowałem podłączyć na różne sposoby i nic nie tyka, światła wszystko działa jak należy tylko ten klakson nie działa proszę o pomoc pilnie!!!!!!!!!:o
- damian223311
RE: elektryka :/
Powinno się dać ,a klakson dobry na pewno? nw czy w dziku jest 6v czy 12v ale jeśli jest 6v to klakson też powinien być na takie samo napięcie
Sprawdz to
Sprawdz to
RE: elektryka :/
Z cewki świetlnej w Dziku czy Ursusie C-308 nie da się zasilić sygnału.Za mało mocy niestety i prąd zmienny.
Ten,który miał akumulator to bez problemu.
- skowronekblazej
RE: elektryka :/
ok dzieki za rady chyba nic z tego nie będzie *no*
RE: elektryka :/
co najwyżej jakiś taki "skrzeczek" z motoroweru romet/komar
RE: elektryka :/
Ewentualnie.Nic po za.
RE: elektryka :/
Ewentualnie na baterie zrobić, tak jak było w WFM bodajże.
korbus1994
RE: elektryka :/
zamontuj sobie trąbkę z odpustu taka co się ściska będzie przynajmniej jakiś lans żarcik
