Problem z hamulcami Quad
Tworzę quada samoróbkę, na bazie hondy cbr.
Mam problem z hamulcami przednimi, dorobiłem tarcze, aby mi pasowały w koła i założyłem oryginalne zaciski, które miałem przy motorze i pompkę hamulcową i układ mi nie działa.
Zmieniłem jedynie długość przewodów hamulcowych. Potem myślałem że przewody się za bardzo naprężają zrobiłem rurki miedziane, i dalej oryginalne przewody od motoru i nadal brak efektów.
Tłoczki niby coś tam się ruszają, ale hamulec miękki na maksa.
Układ w motorze działał, więc nie wiem.
Czy długość rurek ma znaczenie ? Układ już próbowałem na wiele sposobów odpowietrzać i ciągle brak efektów.
Pompka niby działa, bo jak wezmę krótki przewód założę na nią, to wytarza ciśnienie i opór.
Czy ktoś coś ma może za pomysł w czym będzie wina ?
- AndrzejD21
RE: Problem z hamulcami Quad
Może klocki cienkie, albo tarcza cienka?
Jeśli zaciski są oryginalne to długość przewodów nie ma praktycznego znaczenia - układ musi być gdzieś jeszcze zapowietrzony. Na początek jeszcze raz odpowietrzamy najpierw PRZY POMPIE śrubą mocującą przewód hamulcowy, potem na zaciskach, oczywiście wszystko na otwartym zbiorniczku...
W motocyklu (w quadzie też) bardzo zdradliwe jest to że pompka jest najwyższym punktem układu i tam zbiera się powietrze. przy odpowietrzaniu bardzo pomocne będzie maksymalne cofnięcie tłoczków i zablokowanie zacisków deszczułką.
Tarcze zrobiłem trochę grubsze jak oryginalnie były, ale to chyba nie ma znaczenia, przy nowych klockach tłoczki są wepchnięte na maksa, i u mnie też prawie teraz są na maksa wepchnięte.
Odpowietrzałem już nawet próbowałem, podciśnieniowo i też nie dało rady.
Wziąłem nawet wężyk w odpowietrznik, a drugi koniec do butelki z płynem i pompowałem cały czas rączką z początku szło powietrze, a potem już niby czysto. Też nie dało to efektu.
Pompkę odpowietrzałem tak i jak wytarza już ciśnienie to chyba już powinna być odpowietrzona?!?! Bo z początku to nawet pompując to nic nie zaciąga.
Pompka za słaba?, być może przez dołożenie 2 dwóch dodatkowych hebli...?, Jak by tak było, należy skombinować dwu tłoczkową, z 4 wyjściami.
Pompka jest oryginalna wraz z dwoma zaciskami, jak to było przy motorze.
A pompkę to jaką taką dwu tłoczkową ? masz linka ? może będzie lepsza
Dwusekcyjna, ja bym takową zaadaptował do zrobienia jako nożny hamulec, do tego można se jeszcze ręczny zrobić.
Próbowałem teraz na oryginalnym układzie przewodów i wciąż nie daję rady zrobić twardego hamulca. Odpowietrzam przez bardzo długą chwilę, wężyk mam podpięty pod odpowietrznik i już nie widać powietrza, a hamulec miękki dalej.
Nie mam pomysłu już, czyżby pompka się zepsuła ?
Prawdopodobnie masz złą pompkę hamulcową, na pompkach masz zwykle dwie cyfry, one oznaczają pojemność. Pompkę dobieramy do zacisków... Jak zapakowałem zaciski 4 tłoczkowe brembo z e38 do opla, miałem ten sam problem. Skończyło się na wymianie pompy.
Idź w stronę buggy, rurowca....
Marek pewnie masz rację. Sprawdzałem właśnie i chyba jest to pompa o średnicy tłoczka 14mm. Szukałem w internecie to taka średnica ma wydajność na jeden zacisk.
Czy jak zastosuję o średnicy 16mm to wyda mi na dwa zaciski dwu-tłoczkowe ?
Czy lepiej większą? chociaż czytałem na innych forach, że większe są gorsze.
W motocyklach pompki często słabo zaciągają ze zbiorniczka jak układ jest całkiem pusty. Piszesz ze próbowałeś zaciągać podciśnieniowo, jednak lepsze efekty przynosi przepchanie ciśnieniowe np. strzykawką w zbiorniczku w otworek pompy. Jak pompa dostanie płynu pod cisnieniem to zaczyna sama zaciągać i układ szybko twardnieje.
Jarek ja u siebie miałem 19 później 22, a na koniec 25... dopiero było dobrze. Zmieniając objętość pompki, zmieniasz "przełożenie układu hydraulicznego".
